Текущее время: 21 ноя 2024, 21:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 11:03
Плата рефербыш. У кого есть дамп?
 Заголовок сообщения: Re: envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 12:45
Но ведь для Вас прошивка для HP должна быть пройденным этапом, уже ведь делали?
Скачать с оф. сайта, распаковать, выбрать файл по своему BID и декрипторать его Phoenix Tools, не забыв сделать резервную копию старого файла для переноса блока DMI.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 15:14
Такой вопрос. Решил проверить на отсутствие озу. Индиктор капслук как положено выдает код ошибки памяти. Значит биос живой?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 16:14
Не обязательно весь. Ну перешейте с оф. сайта, даже без правки DMI, чтоб отмести эту вероятность. Работы на 5 минут, зато гадать не надо будет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 16:26
насколько помню, на этой плате post-карта простая в слоте wifi работает...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 16:34
RavD писал(а):
Значит биос живой?
Не значит... POST доходит до проверки наличия RAM, а дальше может быть что угодно.
PS: с каких это пор капс стал луком?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 17:39
Скачал с http://support.hp.com/us-en/drivers/sel ... el/6521475 файл sp73289. Внутри два bin файла по 8 метров 01961.bin, 01966.bin. Сравнил начало и конец с бекапом разницы не увидел. Есть различие с 0001С00. В чем разница 01961.bin и 01966.bin, это полные дампы? Слитый биос то же на 8192 кб.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 19:32
Наверное, после того, как декриптовали распакованные файлы? Иначе, потом прочитают некоторые люди, и начнут, не думая, лить во флешки то, что есть.
В Board ID. Более подробно - в файле platform.ini.
Ваш файл, судя по слитому - 01966. Почему они должны быть не полными, если размер, начало и конец совпадают с бэкапом?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:39
Просто обычно на сайте всегда апдейты, а тут на тебе полный дамп. Я такого еще не встречал у HP :). При чем ничего не декриптовал. При распаковке файла можно просто указать папку куда файлы распаковать и все. Какой выбирать 01961 или 01966 я на шильдике смотрел видно не увидел.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:25
А я почему-то больше полноценные файлы на оф. сайте HP встречаю.
Прямую ссылку на скачивание такого файла с оф. сайта. Потому, как это - сказка, или Вы имеете доступ к тому, что обычному смертному не доступно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:41
Я же выше ссылку дал и название файла - файл sp73289. Скачал оттуда.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 22:07
RavD: зачем обманывать? Я хотел помочь, а Вы дурку включаете. Впрочем, дело хозяйское, удаляюсь из темы.
1) Содержимое sp73289.exe
Где там файлы с расширением BIN, да еще нужного размера, мне не не видно.
2) Начало 01966.fd (распакованного из sp73289.exe)
3) Начало Вашего бэкапа
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 09:07
Уважаемый igils. Вы явно ошибаетесь и дурку я не включаю, зачем мне это. Видно Вы неправильно распаковываете. Ехе-шник запустить надо. В архиве так и выходит как Вы показали. Вот скрины распаковки. Обратите внимание файл выделен sp73289.exe.
Последний раз редактировалось RavD 07 янв 2016, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 10:02
Нет, не сказка... нужно не распаковывать, а запустить апдейт, а потом выбрать, что от него хочешь.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 10:12
Да верно. По 1-му скрину видно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 10:53
Хорошо, обмишулился. Не думал, что кто-то будет запускать инсталлятор.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 10:58
Как я понял Board ID это $BID01966. Попробую прошить.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 3 секунды: ----------
Прошил 01966 ноут включается и выключается. С 01961 запускается нормально но изо нет, так же как и было до прошивки. После включения индикация харда молчит. Напруги все есть, с кнопки включается и выкл-я, при нагреве кулер раскручивается. Думаю видео не работает. Пока ищу проц для проверки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 17-j130us (17SBU-6050A2549501-MB-A02) ищу прошивку мульта
arseniy1991
27 окт 2020, 14:07
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy Touchsmart 17 (17SBU-6050A2549501) Identification of Components
abuholm
26 янв 2017, 16:51
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP17T-J100 (6050A2549501-MB-A02) отсутствует элемент на плате
colorado
26 янв 2017, 10:24
colorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17t 1100 (DA0SP8MB6F0 Rev:F) Нужен дамп биос.
k_hexen
23 дек 2014, 21:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy (17t-n0000) (ABW70 LA-c531p) 3V линия мертва
SergeyG
999
26 июн 2023, 17:28
SergeyG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 59
