Текущее время: 27 июн 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: HP G6-2000 (DA0R53MB6E0) после грозы не работает ANX3110
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 18:28
Ноут после грозы, выгорела RTL8105E, R47, R48, C89, C90. Не давал никуда картинки. Снял сеть появилось изо через HDMI, заменил ANX3110 появилось изо и на матрице но без подсветки, после второго включение на матрице изо уже нету.
+3VLCD_CON - 0
ANX3110:
34 ножка - POWER_ON_RESET - 3.08v
12 ножка - LAN_PCIE_RST# - 3.3v
48 ножка - ANX_PWM 1.34v
+TRAVIS3.3V - 3.35v
+TRAVIS1.2V - 1.2v
питание RTL8105E - +3V_LAN и +1.05V_LAN есть.
Поменял на второй ANX3110 тоже самое первое вкл. без подсветки, второе уже нет изо.
что может убивать ANX? :ne_vi_del:
п.с. графику переключал, шлейф и матрица 100% рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2000 (DA0R53MB6E0) после грозы не работает ANX3110
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 03:22
Копай мультик управление подсветкой с него на прямую идет(не уверен, схемы нет под рукой, так на память). Возможно с него пробой по высокому идет на АNX - напруги которого не хватает что бы выбить сразу, от чего и происходит фатальный запуск 3110
Даташит:http://fast.partsdirect.ru/attach/attach/upload/385402/385402_datasheet_ANX3110.pdf
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 20:00
Да, кстати вспомнил - было у меня такое с Деллом: на матрице "дырку" пробило и по земле на дисплей порт "обратка"(Напруга) пошла, тоже анокс палился, проверь разъем на МВ шлейфа матрицы все ли напряги в норме, землю посмотри на пробой может как у меня тама что нибудь висит.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2000 (DA0R53MB6E0) после грозы не работает ANX3110  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 00:14
мульт тут ни причем т.к. он вообще не имеет отношение к ANX3110.
задумался над (48 ножка - ANX_PWM 1.34v) и нашел пробитый Q8 (MMBT3904) заменил поменял еще раз ANX3110, пока работает, хорошо что проц выжил, т.к. APU_BLPWM на Q8 идет именно с него.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1216er (R23) ANX3110
sergei21
21 июл 2016, 16:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (asus k55de v 2.0) Замена anx3111 на anx3110
seminenko
15 июн 2017, 14:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6-2000 (DA0R53MB6E0) Не стартует
Dwit
25 апр 2019, 10:37
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС
sergeystep
02 мар 2020, 17:57
Pasha1715 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], notebookmasterlviv, V-Rogach и гости: 65
