Текущее время: 04 июн 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: HP G62-410 EL (Quanta AX-1J rev. C) Бельій екран
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 00:21
Здравствуйте уваж. форумчане. Имеется ноутбук HP G62-410 EL на плате Quanta AX-1J rev: C (Intel). Изначально бьіл перегретьій видеочип, небьіло изображения на мониторе и на матрице. Видеочип АТІ 216-0774207 (Радеон 6370). Диагностический прогрев помог но не надолго, на тестах чип опять "умер". Бьіла произведена замена на новьій. Изображение появилось, но вьіводится только на внешний екран, при етом чип вьідержал тестьі в FurMark и я даже в сталкер поигрался. Но на матрице "молоко" причем с включения.
Подскажите пожалуйста что я мог сделать не так и ка можно вьічеслить оставшуюся неисправность. Чип менял на ИК-станции.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-410 EL (Quanta AX-1J rev. C) Бельій екран
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 01:17
Здравствуйте! Чип заменен на аналогичный (216-0774207 на 216-0774207) ? Или на 216-0774009 ? Я бы сначала проверил саму матрицу, затем LVDS. Если там все в порядке - значит что то снесли в обвязке видика при замене чипа. Проверьте обвязку видиочипа по схеме или по скану платы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 18:11
Проблема бь!ла решена. Несправной оказалась ШИМ на самой матрице, я почему-то об етом сразу не подумал :smu:sche_nie: . Решилось заменой ШИМки из аналогичной битой матриць!. Клиент уже пользуєтся несколько месяцев. Нареканий нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62 ((PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503)) черный екран
vovka6230
17
3031
20 ноя 2015, 14:59
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP) не инициализируется
в форуме EpoX
Spispi
04 авг 2016, 20:07
Spispi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. купплю altec pc 410
в форуме Куплю | Buy
kiselevrus32
09 дек 2016, 19:23
kiselevrus32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры.
Korrusant
5635
08 фев 2019, 01:46
Korrusant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (LZ57) Сожрет ли GT540M вместо 410?
Dag_ZhiEst'
1260
29 окт 2019, 10:39
Сейчас этот форум просматривают: mazahaka011, Реутов Александр, romaprost и гости: 19
