Приветствую всех. Пришел на ремонт данный ноутбук, со слов клиента залит вареньем, после чего он самостоятельно его разобрал и промыл. При осмотре обнаружил, судя по всему "смытые" элементы. Схемы на данный аппарат не нашел, так же как и на RT8899A (основной "удар" пришелся на него), отсюда и прошу о помощи: на фото выделил особо подозрительные места, что там должно быть. На данный момент бук включается но соответственно нет изо. Так же не понимаются напруги на графику, собственно от RT8899a.
