Текущее время: 22 ноя 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: m6-1033sr (la-8712p) не определяется дискрет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:01
Принесли в ремонт "глючит в играх, не устанавливается видеодрайвер". В диспетчере дискрет не определяется никак вообще. Есть только hd7640 (apu). Судя по плате до этого был в ремонте. Ковырялись вокруг q28. Дискрет 216-0833000. Впервые сталкиваюсь с тем, что вообще не определяется видео чип. В какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: m6-1033sr (la-8712p) не определяется дискрет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 21:32
q28 не при чём, скорее всего. Проверяйте питание видеочипа, случайно дроссели не сняты? PL902 например.
Могли отключить дохлый видик, чтобы не менять.
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено выкладывать схемы в своих темах.
Только в спец топиках.
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 16:07
Как я понял отключить одно питание на этой схеме мало, для того что бы вырезать дискрет полностью. Но на всякий проверил - pl902 в норме.
+3vgs - 3,36 в
+vga_core - 0,88 в
+vddci - 0,88 в
+0,935vgs - 0,97 в
+1,5vgs - 1,57 в
+18vgs - 1,76 в
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 21:03
R43 и R45 установлены?
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 21:43
Расположение не подскажите, нет подписей на плате и boardview
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:46
Расположение не подскажу, платы такой сейчас нет.
recluse.ru
 Заголовок сообщения: Re: m6-1033sr (la-8712p) не определяется дискрет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 10:15
Все решилось заменой дискретной видеокарты 216-0833000. Спасибо за помощ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion m6-1033sr ( la 8712p rev1.0) при запуске игр выключается
Zohonik
4882
27 янв 2017, 11:49
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s550cb (k56cb) не определяется дискрет
Crow
09 фев 2016, 12:35
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1033sr (la-8712p_r0.1) пост 74
mars-90
22 сен 2015, 22:57
mars-90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Биос на HP m6-1033sr
wakefeel
19 авг 2021, 02:26
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QX410 (Europa14/15) залитик, не ставятся дрова на дискрет
в форуме Samsung
Vanderbit
14 дек 2015, 00:01
xmozgx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r51531 и гости: 87
