Текущее время: 22 ноя 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 15:45
Всем добрый день. При включении, на дисплее ничего, инициализации нет, мигает caps и num lock 2 раза, потом секунда тишина и снова 2 мигания. Подкидывал память, процессор, все также. Решил прошить bios. Скачал файл с официального сайта sp47531, дважды распаковал, получил файл 3635F13.FD, переименовал этот файл в bin и залил. Поставил микросхему на место и тут тишина. На кнопке 3.3в. Индикации заряда батареи нет. Сохранил старый bios, залил все также. Или этот файл как-то нужно переименовывать. Если у кого есть рабочий дамп вышлите пожалуйста на pavel.parbuzin@mail.ru так, как нет прав еще пока. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 15:47
Сравнивал исходный и скачанный файлы, хоть примерно?
Распакуй файл с сайта утилитой hewprsa.exe (в интеренте найдешь).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 18:52
а север там кто ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 18:56
Спасибо!!! В общем сделал так. Скачал PhoenixTool и распаковал им файл скачанный с сайта.FD (переименовав его в .bin). PhoenixTool дал мне файл .BIOS. Поменял расширение на .bin залил его, перед этим стер все что было на флешке. Припаял на место. Ноут включился, загружается ОС, но получается нет серийного номера. Как можно восстановить? Есть дамп Биоса который я прочитал. Читал что нужно вырезать какую то часть и вставлять в другой. И еще можно через программу какую-то.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Oleg_US писал(а):
а север там кто ?
Извини, не могу сказать, сейчас ноут прикрыл. вроде что-то 42 на конце было.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 19:04
Ну так и поищи в дампе по серийному номеру бука блок DMI
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 15:58
42 это видео 4650 1 гиг памяти на борту, а север там скорее всего 2007й.
Здесь дамп с такой же платформы, разблокировано меню Advanced
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:59
Что-то я не нашел, или не правильно искал. В итоге загрузился в dos и вбивал вручную. Все работает хорошо. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Мигает капсом 2 раза
r51531
27 ноя 2016, 15:15
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) нет сигнала на матрица
Shukur
06 фев 2016, 10:09
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается
restore
18
8953
04 окт 2016, 08:48
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
skservice
3125
31 май 2018, 11:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-2019ER (DAUT1AMB6E1 REV E) После замены севера нет изо
kripakk
1778
28 ноя 2018, 09:21
kripakk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 117
