Текущее время: 18 июн 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2019er греется PU1
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 15:05
Мамка DAUT1AMB6E0
Принесли с диагнозом-вклюается на секунду
Обнаружил что греется PU1,заменил и ее и ключи.,а она опять греется.
Обвязку проверил.
Куда рыть,что она питает,мож у кого кусочек схемы есть???
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2019er греется PU1
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 15:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здесь:
viewtopic.php?f=53&t=342&hilit=*ut1*&start=75
схема "HP Pavilion DV5 QUANTA UT12 (UT1) UMA REV:1A".
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 15:45
баллов нема
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 16:35
вот держы.
Вложение:
отключи выходы и посмотри будет ли грется и есть ли питание на выходе
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 18:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сопротивление между PL7 и землей какое?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 09:59
За схемку спасибо,сопротивление на PL7-152Ом,буду копаться по результатам отпишусь
кстати на PD1-на аноде есть 5 вольт,а на катоде 0.3 и резистор закипает,я так понял это питание драйвера внутри микрухи
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 10:27
Какой резистор закипает?
Падение напряжения 4,7В на прямосмещённом переходе это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 10:41
Смотрел по даташиту-стоит диод шотки и резистор 2.2ом(PR9) ограничивает ток питания драйвера и 4.7 это не нормально
подключите нагрузку в 1А через диод и замерте на нем падение (около вольта, даже не шотки) так что....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 11:03
[b]Siberian прошу прощения не заметил знак вопроса и принял вашу фразу за утверждение
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 13:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PC4 проверь, иногда он бывает в КЗ. PD1 поменять.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2019er греется PU1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 18:32
Видимо бракованая микруха попалась,поменял пошло.Грелся PQ41-заменил на IRF7413(что было под рукой)
Все пришло в норму
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH532 (DAOFH6MB6EO REV:E) греется микросхема PU1
в форуме Fujitsu-Siemens
satghost
10 июн 2019, 19:05
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза
Pavel Parbuzin
4233
01 фев 2016, 13:59
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) нет сигнала на матрица
Shukur
06 фев 2016, 10:09
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Мигает капсом 2 раза
r51531
27 ноя 2016, 15:15
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-2019er ( quanta UT1A) power sequence
Avtomax
1380
23 мар 2020, 14:01
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, crashy, Lex-, Lokiro, nurik2604, Sergej0720, tachkarus, Yandex [BOT] и гости: 36
