Текущее время: 04 июн 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: hp g6-2319sr (quanta r53) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 12:43
Включается, нет картинки (ни на матрицу, ни на внешку). Не залит.
Проц, память менял; bios шил (родной встает на 5l, иногда a2); в uma переделывал. Питание проца, памяти, видика, моста присутствуют. При прижиме fch и сокета никаких изменений.
ANX3110 запитан. На 47,15,14 ногах по 0. На 12 - 0 при выключенном ноуте, 3.3 при включенном. ANX3110 менял (снят с донора) - все то же.
Кажется все. Смущает пост 5l - човаще :( Может что упустил, направьте.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-2319sr (quanta r53) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 20:01
посты могут содержать только символы: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
символ l (L) отображаться на исправной пост-карте не должен.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 16:21
С двумя другими дампами доходит до 8h думает, потом 74. Возвращается на 8h, доходит до 74 и так циклически, пока не выключиш. В uma те же посты.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 29 секунд: ----------
Поздно я нашел:
"Там прикол есть - окромя родной A25LQ32 всякие MX, SST, Winbond etc. дают пост в цикле при абсолютно рабочей прошивке".
И таки я использовал mx. С amic пост ff, но нет изображения никуда. Что с дискреткой, что uma.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается.
segaK_yar
3897
25 дек 2015, 13:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (quanta r53) Иногда перезагружается
mishka007-84
2555
24 окт 2016, 11:17
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (Quanta R53) греется модуль WiFi и синего зуба
seblab1
16
4034
23 июн 2021, 11:33
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения
novatox
14
1715
17 июл 2019, 22:17
novatox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MasterPepko, ruzalit, shell_007, vent812 и гости: 20
