Текущее время: 22 ноя 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: g7-2110sr (DA0R53MB6E0 REV E) Юсби и тачпад
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 21:05
216-0833000 видео чип
218-0755097 южный мост
Подскажите в чём может быть проблема?
На ноутбуке не работают все 3 юсби порта,юсби устройства не определяются в диспетчере вообще. (питание есть).Тачпад работает так: Виндовс загрузился тачпад работает нормально,потом отказывает левая кнопка,потом правая и потом сам курсор. Если попробовать отключить тачпад нажатием в левом верхнем углу на выемку то он не отключается и индикатор там не светится. Клавиатура работает нормально. Вот такие у него глюки залитым не был,единственное термопаста была заменена на зубную пасту.
 Заголовок сообщения: Re: g7-2110sr (DA0R53MB6E0 REV E) Юсби и тачпад
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 22:39
USB на юге, если питание в норме - смотрите сопротивление шины данных относительно GND.
Тач-пад на мульте, но возможно какие-то проблемы с югом вызывают проблемы с тач-падом в Windows.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 19:20
В моем случае такие же симптомы, но только g6 аппарат.
все помогла прошивка биос, а правый юсб был выдавлен и соответственно не работал.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-h61m-s1 не работают ЮСБИ порты
в форуме Gigabyte
marchal
27 мар 2016, 23:05
ccnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6 2137sr rev:1849-100 (DA0R53MB6E0 REV:Е) ошибка BIOS
solegh
299
25 окт 2024, 19:43
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2137sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Выключается от перегрева
rom9939
2007
08 июн 2018, 18:58
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2055sr (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu
killerhahol
6608
18 фев 2015, 09:14
killerhahol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 (da0r53mb6e0 rev: e) не включается!
Дмитрий Никулин
09 дек 2014, 12:21
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, Djedai, i001546, lerika85, manbook и гости: 136
