Текущее время: 22 ноя 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: Hp (Quanta R76) GD25B32BS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 19:53
отпишусь здесь
материнка Quanta R76
биос зашит в GD25B32BS
читаться и пишется и проходит верификацию на кнопку реакции нет :ps_ih:
биос мульт вычитывает и дальше тишина .
замена на W25Q32BV старт есть инта нет .
замена на W25Q32FV старт есть и есть инт , причем дамп слит с GD25B32BS.
замена на EN25Q32B пост код 62h
собственно все решено .
но совпало с заменой мульта по ид кинули 19в.
так еще и мульт IT8528E помыл ацетоном и краска слезла :hi_hi_hi:
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Hp (Quanta R76) GD25B32BS
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 14:34
ХЗ от чего это зависит, тоже попалась данная плата после сломанного разъема питания, дохлым мультом и резистором по AD_TYPE. Так же досталось флешке AMIC, она не хотела стираться и записываться. Все заменил, флешку поставил W25Q32FV. При нажатии кнопки включении небыло инита, потребление было всего 200-250 милиампер. Обмен на флешке был. Пост карта показывала нули. Поставил флешку MX, вообще не реагирует на кнопку включения. Поставил флешку GD25B32BS, инит есть, посты бегут, изображение есть. Может в самой прошивке записано, в какой флешке эта прошивка?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 3 секунды: ----------
С GD25Q32 тоже нет инита
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e011sr (Quanta R76) залит в районе ШИМ заряда
King
3293
15 дек 2014, 09:56
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) номинал резистора
zAken
22 апр 2015, 05:33
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-e011sr (Quanta R76) Фото платы
hovik
3213
23 дек 2015, 13:26
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки
Delfin-
2599
30 ноя 2015, 20:38
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quanta R76 UMA
в форуме Куплю | Buy
sergei21
29 янв 2016, 00:21
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 120
