Текущее время: 10 июн 2024, 21:46
amurak33
Заголовок сообщения: Re: HP630 (rc6f32064jh1 chicago hr hpc mv mb v1) нет подсветки Добавлено: 20 фев 2016, 16:16 |
Сообщения: 48 Откуда: Гродно
Psy писал(а): матрица какая? на матрице должно быть два раза по 3,3вольта , яркость и включение, можно их между собой соеденить LP156WH$ (TL)(D1) Одно напряжение 3.3 точно есть, а второго нет. Можно по конкретнее рассказать?
amurak33
Заголовок сообщения: Re: HP630 (rc6f32064jh1 chicago hr hpc mv mb v1) нет подсветки Добавлено: 21 фев 2016, 15:23 |
но ведь нет сигнала на внешку через VGA, значит дело не в перемычке на матрице...я так думаю. По даташиту на матрице 35 PWM System PWM Signal input for dimming есть 3.3 вольта 36 LED_EN LED Backlight On/Off нет ничего, а должен я так понимаю прийти сигнал включения подсветки 3.3 вольта. Подавал 3.3 отдельно не прокатило
Psy
Заголовок сообщения: Re: HP630 (rc6f32064jh1 chicago hr hpc mv mb v1) нет подсветки Добавлено: 23 фев 2016, 17:38 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 13:07 Наличности на руках: 543.70
Сообщения: 1416 Откуда: UFA
значит так , на подсветку нужно напряжение 19в, 3,3в на яркость, 3,3в на включение, эти напряжения есть? если нет 3,3 вольта то пробуем подавать с лбп и должна подсветка загореться, если подсветки не будет то смотрим ленту диодную
Scrypt0
Заголовок сообщения: Re: HP630 (rc6f32064jh1 chicago hr hpc mv mb v1) нет подсветки Добавлено: 23 фев 2016, 19:21 |
Сообщения: 15 Откуда: Петрозаводск
Посмотри на матрице, куда втыкается шлейф, там точки рядом с разъемом, надписи примерно такие BL_ON, PWM BL_ON у тебя есть скорее всего, а вот на PWM нет, через резистор в 10 кОм, подай напряжение BL_ON на PWM.
Опять же, при таком раскладе подсветка будет работать постоянно на максимум. И еще вопрос. Изображение на матрице есть, если посветить фонариком?
amurak33
Заголовок сообщения: Re: HP630 (rc6f32064jh1 chicago hr hpc mv mb v1) нет подсветки Добавлено: 24 фев 2016, 13:06 |
36 LED_EN LED Backlight On/Off вот эти 3.3 вольта отсуцтвуют. Матрица за ведома рабочая подкинута, шлейф тоже, 19 вольт есть на матрице, 35 PWM System PWM Signal input for dimming есть 3.3 вольта, на 36 подавал 3.3 вольта нет подсветки. Изо присуцтвует ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Scrypt0 писал(а): через резистор в 10 кОм, подай напряжение BL_ON на PWM. попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 38 секунд: ---------- amurak33 писал(а): через резистор в 10 кОм, подай напряжение BL_ON на PWM. появилась подсветка, снял разъём дабы вызвонить куда пропали 3.3 вольта с 36 пина ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 42 секунды: ---------- Подсветка сделана, под разъёмом выгнила дорожка с сигналом 36 LED_EN LED Backlight On/Off тема закрыта, всем СПАСИБО
