Текущее время: 22 ноя 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: hp cq56 (quanta ax2) проподает изображение
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:20
Пришел после пробития дежурки. Заменил все шим контроллеры, юг, север, проц.
При включении в обычном режиме тухнет изображение через минуту.
В безопасном режиме работает все отлично.
Драйвера удалял. Пробывал чистую винду установить тоже тухнет экран во время установки.
Поменял термосенсор не помогло.
Что может быть еще не подскажете?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
 Заголовок сообщения: Re: hp cq56 (quanta ax2) проподает изображение
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:27
Видео в севере насколько помню у этой платформы. Север проверенный ставили?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:42
Да. Поставил потом еще один новый. Но все также. Странно что в безопасном режиме он работает отлично и целый день, а в обычном через минуту тухнет. И после того как тухнет я могу сразу выключить и потом включить. Тоесть на перегрев не похож. Если был бы перегрев то сразу бы не включился.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:50
Обвязку, питание севера смотрите.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 16:46
Питание севера в норме,а вот процессора проподает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 4 секунды: ----------
В биосе сидит все отлично, в безопасном режиме тоже. А вот в обычном режиме и в режиме с низким режимом проподает VCORE.
Кто нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:23
did you change cpu pwm ?
Also tray changing inductros from cpu power rail...Had that problem once...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq CQ56-150sr (QUANTA AX2)) не работает клавиатура и тачпад
Saxet
27 мар 2015, 19:31
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB
SarServ
29 мар 2017, 08:09
SarServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2) Нужен дамп.
Den2702
05 апр 2018, 09:32
Den2702 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ56-251ER (Quanta AX2) Требуется дамп биоса
Ykv_jrch
1359
18 июн 2021, 12:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850-C1S (PLF/PLR/CSF/CSR REV 2.1) проподает изображение появляется светная рябь
в форуме Toshiba
menshik13
13
4179
04 фев 2016, 13:51
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Ineks, rewq3478 и гости: 138
