Текущее время: 21 ноя 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: dv6720er (da0at3mb8f0 rev f3) 3 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:12
Доброго времени, принесли данный ноутбук в ремонт. С диагнозом "черный экран" + 3 коротких сигнала при включении. Подкинул пост карту, посты бегут и останавливаются на коде 28, если там феникс то это пост код означает проблемы с биосом. Подкидывал рабочую память и проц, шил биос - результатов нет. Напряжения основные вроде все есть. Не подскажите что еще можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: dv6720er (da0at3mb8f0 rev f3) 3 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 01:20
Не видит память
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 15:38
Какой фирмы биос стоит на нем? Award?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 19:51
Ноут сделал только уже забыл как.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6720er (quanta at3 (daoat3mb8f0) rev: f) не формируется сигнал vh28
Quasar047
01 окт 2015, 09:05
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает
LoYaL
26
3992
18 май 2017, 18:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) три коротких сигнала
zay
13
3988
26 окт 2015, 13:19
zay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell insperion 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) после включения четыре коротких сигнала
в форуме Dell
vlad1960
3609
20 июн 2017, 14:06
diosoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (La-8341p rev 1.0) 4 коротких сигнала при включении
в форуме Dell
пенёк
12 июн 2017, 14:51
пенёк Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Shalun-avd и гости: 87
