Текущее время: 22 ноя 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: hp probook 4510s (6050a2252601-mb-ao3) нот невключается неподает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:30
на кнопке включения нет питания id блока питания подключен через резюк 150 ком был сгоревший lm 393 u8 на проце питания тоже нет помогите и схемы нет я неуверен что правильно подключил к блоку питания id тоесть резюк и можно без него
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4510s (6050a2252601-mb-ao3) нот невключается неподает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:33
Схема есть, вы просто плохо искали.
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... zenith_uma
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 01:16
6050a2252601-mb-a03 предпоследний символ это ноль проверь по Yandex выводит на дружественный сайт там таже проблема(Ссылку можно здесь выкладывать?)
---отрывок---
Чегото напутали с питанием в итоге сгорела U8 LM393 и R2033 ?
Заменил , резистор поставил 10 Ом
Мать не стартует
Дайте пожалуйста кусочек схемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 10:33
Дежурка на чем собрана?
На TPS51125?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 17:57
Извините что в чужую тему,- такой же ноутбук - 4510, в нем не работает клава и тачпад, мультконтроллер - SMSC_KBC1091. Вопрос в чем - новый его прошивать нужно или так паять? Если прошивать - чем и как?...
Спасибо заранее..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:56
Спасибо заранее..
Рядом с мультом стоит флешка, вот в неё и шьется дамп мульта. Сам мультик не шьется, для начала попробуйте прошить. Заменить успеете. Ну и хаб проверьте.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 00:47
Спасибо! По результату отпишусь.
По поводу хаба - в ноуте все работает, ставится ос, драйвера, прожки и т д. Кроме клавиатуры и сенсора.
Поэтому- может хаб нипричем?...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:31
Обновил биос на последний - всё заработало...
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается
Romchik
4514
05 май 2017, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a04) Мигает оранжевым диодом на разъёме ЗУ, не вкл.
Valdemarius
20 авг 2020, 15:56
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510S (6050A2252601-MB-A04) Периодически пропадает подсветка
Gadds
438
18 июл 2024, 09:20
Gadds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050A2252601-MB-A04) Замена памяти биоса SST25VF016B
Dionisiy
17 янв 2017, 20:28
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с биосом 4510s 6050A2252601-MB-A04 uma
vitalyz
1793
15 мар 2020, 18:39
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tormentor, vigor-fm и гости: 134
