Текущее время: 21 ноя 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:38
Всем здравствуйте. Ноут реагирует на кнопку включения. Загорается индикатор на кнопке и на плате и судя по звуку hdd (как при резком отключении питания) ноут отключается и снова старается включится и все это повторяется. На плате нашел BQ736 (pu102 на плате). У нее 11 ножка пробивает на землю. Нашел даташит на BQ735 (не знаю является ли он аналогом). На BQ735 11 ножка это BATDRV. По цепочке снял кондер, ничего не изменилось. Снял BQ736, кз пропало. Прозваниваю 11 и 14 ножку на самой BQ736 прозванивается. Получается микросхема под замену? И чем можно заменить BQ736? В сети ничего такого не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 16:28
аналогов то же не нашли меняли на такую же ... али рулит .. но долго
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 18:53
karimovar
Аналогов не нашел. Что-то то в сети ничего не могу найти про аналоги. На платах тоже нет такой. Поставил bq725 кз пропало, но ведет себя также.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 430 g2 (zpm30 la-b171p) не включается
Алексей U2
10 июл 2018, 20:51
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) не включается
alex_prm
2004
30 июн 2020, 12:23
alex_prm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 430 (ZPM30 LA-B171P) не включается, кулер крутит всегда
Felix-irk
940
16 мар 2021, 08:58
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios
Pavel Parbuzin
15
7156
20 июл 2016, 18:58
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Ищу схему или парт номер шим дежурки
Regent_MNI
26 мар 2016, 19:38
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, klient, Гастрарбайтер, Yandex [BOT] и гости: 180
