Текущее время: 22 ноя 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) вопрос о bios
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 23:00
Народ, какой биос нужно шить под Ubuntu (тот, что на сайте, не видит винта)? Ноут пришел с убитой флзшкой. Кстати, чем распаковать биос с офф. сайта?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) вопрос о bios
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:56
Как-бы ничем. Просто запустить и в одном из окошек выбрать копирование в указанное место. А там уже выбрать в соответствии со своим BID.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 14:28
Так выбора-то она не предлагает. Просто тупо при запуске распаковывается в екзешник, а с него запускается прошивальщик.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 14:49
Вот при запуске прошивальщика - HP BIOS Update and Recovery (2266.exe) выбрать вариант Copy и нажать далее. Предложит выбрать путь распаковки - далее. Дождаться окончания. Больше никаких действий прошивальщик не предпримет, только распакует файлы в указанную директорию.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 18:10
В том-то и беда, что в прошивальщике я не могу выбрать нужный пункт. Или это из-за того, что это делается на другом компе? Похоже в НР проблема была в хабе: не видел харда, страшно грелся проц и в итоге ноут лег опять. Прошивка уже не помогла...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 19:06
:nez-nayu:
У меня на старом IRU с XP недоступен первый пункт - обновление. Зато два других - скопировать на USB и скопировать на диск выбираются.
Если надо - выложу любую распакованную версию.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:15
Я пробовал на разных компах (W7x86, x64) разные версии - почему-то не пошло. Если не затруднит - последнюю версию. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) вопрос о bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 00:24
Как есть.
P.S. Два раза надо согласиться в прошивальщике - на первом экране действительно ничего нет доступного для выбора, а на втором уже есть выбор.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:34
Попробовал на компе дома- все пошло. Похоже, на работе винду везде с одного флакона ставили. И еще вопрос: с какого адреса резать биос под мульт (прогер дал на выходные знакомому, так что сравнить не могу )?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:17
Прошивка мультиконтроллера в самом начале дампа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p010sr (quanta y23) не включается
zaglyadin
14 ноя 2016, 13:15
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p010sr (quanta y23) Опознать элемент
remocom
23 мар 2017, 19:07
remocom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) Нет инициализации
obsiralos
12
4477
08 сен 2017, 21:15
Andy_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23(DAY23AMB6C0 REV:C))) Номиналы резисторов
Speedy80
07 июл 2017, 20:57
Speedy80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p010sr (Quanta Y23) Нет изображения
paradox860
2287
09 апр 2020, 15:56
paradox860 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, vigor-fm и гости: 155
