Заголовок сообщения: DV6-2116er (daut1amb6e1) post 17
Добавлено: 09 мар 2016, 13:40
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 18:07 Наличности на руках: 93.17 Сообщения: 155 Откуда: Волжский
пришел с диагнозом нет изображения клиент говорил грели в другом сервисе он работал какоето время дунул на север он завелся заменил и север и видак так как прожарены были оба но не заводится пробовал 3 разных видака, ставил все обратно и север и видак и все тщетно потребление в среднем 2А, все чипы греются, ОЗУ и проц подкидывал другие также поменял для профилактики pq41 на FDS6676 показалось вроде как сокет отходит покачал и его за компанию но тоже этот-же пост 17..... из расшифровки Inside H2O: BDS_CONNECT_CONSOLE_OUT - BDS - 17 - Video device initialization электролит в цепи питания видака тоже проверял или все чипы у меня не рабочие или вообще чтото не понятное вообщем нужен совет
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DV6-2116er (daut1amb6e1) post 17
Добавлено: 09 мар 2016, 15:29
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54 Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
смотреть в сторону видика, перепил может какой.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV6-2116er (daut1amb6e1) post 17 [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 мар 2016, 15:36
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
vlad77 писал(а):
может какой
Так вроде пишет что родное ставил на место, однохренственно. Думаю про кондеры снесенные или залипшие на pcie шине...бывает. rolonol отмой и посмотри с увеличением.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
rolonol
Добавлено: 09 мар 2016, 15:51
смотрел все под микроскопом есть пару оторванных пятаков но они пустые, кондеры и резисторы не задел когда снимал а не может такой эффект давать видеопамять или был бы другой код?
orbit
Добавлено: 09 мар 2016, 16:03
rolonol писал(а):
видеопамять или
Теоретически думаю может, опять же смотри. Столько раз нагрел плату, не считая деятелей, там уже что хочешь может быть.
rolonol
Добавлено: 16 мар 2016, 12:39
Таки да сдвинутые смдшки оказались, плохо осмотрел обратную сторону платы под чипом
Сейчас этот форум просматривают: Vkorobov и гости: 56
