Текущее время: 05 июн 2024, 11:21
segaK_yar
Заголовок сообщения: Compaq CQ50 (Astrosphere_MCP MB 07241-1) после прогрева МСР на плате кз, греется дежурка Добавлено: 09 мар 2016, 18:08 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
Добрый день. проблема в следующем-пришел аппарат нет изо-вскрыл, все подкинул(проц память), шил биос-но не было результата. увидел МСР и думал погреть немного, погрел-после этого аппарат перестал включаться вообще, и стала греться дежурка(tps51125)/думал додох чип-поменяли на новый, все тоже осталось. также греется при подк бп. почитал тут, вроде как из-за мульта такое быть может. скинул мульт-сейчас не греется. замеры сделал без мульта, не знаю можно ли так... замеры следующие на дежурке: VREG3-3.3 VREG5-5.02 PGOOD-0 VO2-0 VO1-0 EN0-0.8 VIN-19 но тут есть одно но..7 нога звонится на землю скинул я еще L14 подкинул ЛБП, у меня потребление 0.96А но ничего толком не греется... собственно несколько вопросов: как от нагрева померла плата? сигнал en0 маловато? кз на 7 ноге? спасибо заранее ---------- Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд: ---------- поставил мультик другой, так же греется щас дежурка при подкл бп
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ50 (Astrosphere_MCP MB 07241-1) после прогрева МСР на плате кз, греется дежурка Добавлено: 10 мар 2016, 10:22 |
vakhtang7 писал(а): Такое бывает. При нагреве текстолит может расслоиться. Ноут скорее всего грелся во время работы и в свое время не чистили от пыли. да СО была забита, пыли много.щас под мультом увидел вздутие и неровности также текстолита, а также под мср...есть выходы?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ50 (Astrosphere_MCP MB 07241-1) после прогрева МСР на плате кз, греется дежурка Добавлено: 15 мар 2016, 19:43 |
Yar.Satellite писал(а): немного странное поведение аппарата-вернул старый чип-аппарат запустился, кз нет-но нет изо. походу все таки в чипе были проблемы..перезакажу чип, поставлю и отпишусь.. може и вовсе в чипе было, но почему старый ожил??отлежался блин?или прогрелся? поставил новый чип с партса, опять тоже самое-кз на плате, аппарат не включается....
