Текущее время: 22 ноя 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: g6-1002er (Quanta R22) Слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:41
Слетает BIOS. То есть зашиваю родным дампом, биосом с оф.сайта, с такого же бука - включается, загружается, все работает, никаких глюков. Дергаешь питание - включаешь, работает. Дергаешь питание на пол-часа - все, два мырга капсом и привет. Может постоять во включенном состоянии часа два-три, мыргает по два раза, потом заводится. Перешиваешь - все работает сразу. Пайка в норме. Флеш менялась (25q16). Кто сталкивался с таким, куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1002er (Quanta R22) Слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 14:44
Замена RTC батарейки, флешки...
И похоже на отвал хаба...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 17:44
На этой платформе нет хаба, там южник SB820. Только вот непонятно мне, каким образом отвал так может влиять? при перешивке на прогере все сразу же заводится, это при том, что флешь вообще от юга очень далеко и нагрев при пайке никак до юга не доходит. После пайки (на теплой плате) и на холодной - ноги флеши свободно звонятся до мульта, обвес флеши в порядке. У меня идеи кончились.
ПыСы: RTC батарейка новая
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:20
И всё-таки для начала дунь диагностически на южник. Вполне возможен в нем отвал, уже попадалось нечто подобное.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 16:34
Может для диагностики лучше сначала дунуть на север? Как-никак 216-0752001
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 01:54
Вы уважаемый посты набиваете?.. Каким боком "север" до слёта bios?
ТС уточните момент, как ведут себя часы реального времени.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:39
Дунул на южник, чуда не произошло. С часами не успел проверить, клиент решил купить новый бук, этот забрал без ремонта.
Всем спасибо за участие, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1002er (quanta r22) не видит дискретное видио
Ivanches
28 янв 2016, 11:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G-1002ER (QUANTA R22) Замена Моста
crackerk
11
3449
26 ноя 2016, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1002ER (R22 (DAOR22MB6DO REV:D)) Проблема с оборотами вентилятора.
technoservis
2198
05 май 2018, 20:36
technoservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор
Fet_
12
980
18 мар 2024, 12:53
Fet_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1002er (DA0R22MB6D0) post 3E->74->reset
fraud72
05 июн 2019, 11:53
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorBF!, Pux04, vahobsam и гости: 108
