Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: HP dv6-6029sr (HPMH-41-AB6300-D00G) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 06:27
ребятушки нужна Ваша помощь так как мысли закончились. пришёл апарат без изображения, ну думал типовуха, дунул на 2001-й север но не тут то было, решил всё же поменять. но компаунд оказался аж ПОД чипом и при снятии оторвал не мало пятаков :ny_tik: , штук 7 пустышек и 4 с дорожками, но покурив схему убедился что это именно пустышки а те 4- 2 из них идут на HDMI напрямик а остальные 2 на чип памяти для 2001-го, но сами понимаете памяти нет, т.е. все эти 4 не жизненно важные. север менял раза 3-4 уже, 2 раза менял юг, мультик новый, флешка новая и биос 100% рабочий так как имею точ такой же живой бук. сетевая снята, звук и кардридер тоже (на всяк случай ) проц тоже живой. напряжения все подымаются но caps lock мигает ДВА раза что говорит ЯКОБЫ о неисправности биоса :sh_ok: , без ОЗУ мигает 3 раза как положено, без проца мигает по одному разу тоже как положено. апарат не били не топили, отвал соккета остался в мыслях но маловероятно так как апарат как новый, ни царапины. на прижимы реакции нет. на видюху тоже НЕ грешу, ибо такое поведение капслока из-за видика исключено. биосы шил все что нашёл в инете но вот вчера принесли такой же бук с дохлым 2001, дунул завёлся сразу слил с него биос и даже флешку с него впаял в труп. уже около года мучаю эту мать время от времени так как выкупил на запчасти. какой тут маршрут вычитки биоса мульт - оператива - проц? или мульт - оператива - север - проц? как ещё выявить косяк имея на руках идентичную живую мать? :du_ma_et:
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029sr (HPMH-41-AB6300-D00G) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 19:36
Посткарту ходь раз пробовали в него воткнуть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 21:03
ну воткнуть её туда я так понимаю нельзя, а подпаиваться ну УЖАСНО неудобно, хотя как-то давно подпаивал к нему и помоему кроме "no" она мне ничего не писала. подпаивал прямо к ногам мульта так как дорожки некоторые уходят ПОД мульт(((
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 22:40
Наверное, проще воткнуть в miniPCI-Ex, чем гадать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 23:10
ну а смысл если LPC давно уже не распаивают на mpci-e
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
всунул постку в рабочую материнку таккую же, реакции ноль по постам, единственное горит клок и моргает два раза ресет и один раз при выключении, на дохлой плате показатели те же.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 00:36
В этих платах LPC разведен на CN_WLAN1. Только линии Frame# - Lad0 "перевернуты".
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 06:40
igils благодарю Вас за то, что тыкаете носом, недоглядел, подпаял карточку посты побежали. стопор у меня стабильно на посте 15 (предыдущие посты клацаю - не всегда одинаковы но чаще всего это Cb CA EA ещё часто E3 и C5
---------- Добавлено спустя 37 минут 27 секунд: ----------
порыхлил инет, все случаи с пост 15 почему-то инменно с HP, и проблема с видиком. но даташит INSYDE говорит, что пост 15 это PCI enumeration complete, а вот пост 17 это Video device initialization. а капс лок на клавиатуре мне вообще блымает на "повреждённый бивис" так чему же верить???????????
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 14:26
Раз плата своя, для "развлечения", можно наконец и видео поменять для интереса. Причем посткоды можно посмотреть и на промежуточном этапе - со снятым видео.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:51
этим и занимаюсь, сначала просто отпаял дроссель инвертора видюхи, пост голер 74. снял видюху, пост опять же 74, вернул дроссель, и тут путаница, на секунду тормозит на пост 17 и потом бегит дальше до пост 28, пост 28 по идее уже должен иметь картинку ибо End of boot selection, подкинул внешний на VGA аж ёкнуло, картинка есть мать ее так, извините за радости. но как же так? :ne_vi_del: ведь смотрел в схеме чтоб мать заработала в режиме UMA там нужно пол дня элементы запаивать, и даже внешнюю память для 2001-го и естественно вокруг памяти обвязки куча. как же так, как теперь вообще схемам верить то? :wo_ol:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
и с какой радости капс лок мыргал на косяк бивиса?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:37
Мне мои глаза говорят несколько об ином: при любой конфигурации платы видео идет из СМ, и весь старт идет на интеграшке. Дискретная графика - только при нагрузке на графику. Отсутствие / наличие видеопамяти около СМ (Side-Port 128M) - лишь дополнительный бонус, интегрированная карта все равно пользуется основной памятью.
Моргания капса порой можно трактовать несколько шире, чем просто указание на конкретную неисправность.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 23:35
в общем тему закрою, пока оставлю мать без видика. Благодарю Вас Igils что откликнулись, темболее единственны кто помог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029sr (PCB:HPMH-41-AB6300-D00G) замена севера
sim92
22 мар 2016, 21:53
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 6029sr (hpmh-41-ab6300-d00g) Bios
CreDenCe
24 апр 2016, 20:51
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6 6029sr (41-ab6300-d00g) На пост карте 00, мигает CLK
alex.boldyrev888
25 дек 2016, 14:29
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 6029sr (HPMH-41-AB6300-DOOG) Перевести плату на встроенное видео (UMA)
маэстро19
30 окт 2023, 11:56
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) Интересная неисправность
hovik
03 сен 2015, 14:26
Aij Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94
