Текущее время: 21 ноя 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 19:14
Всем здравствуйте! Знаю что с этой платформой много тем, но все же создал свою.
Вот какая история, принесли этот бук с неисправностью ,нет изображения, соответственно на внешний тоже.
Сначала дунул ,для диагностики, на север 216-0752001 изображение появилось, соответственно заменил на новый (код 1410, брал сдесь http://tfl-shop.ru/) Проработал несколько дней, принесли опять с неисправностью нет изображения, пост код показывает "15", меняю дискретное видео 216-0772000 на новый, результат то же, изображения нет и код "15", тогда выпаял его и изображение появилось, посты стали нормально пробегать и останавливались на "00", бук загрузился, клиенту позвонил объяснил ситуацию он согласился чтобы работать без дискретки, я соответственно вздохнул с облегчением, но не тут то было, бук та загружается, выходит на рабочий стол и через несколько минут зависает и все,выключить его можно только с кнопки, но что интересно стоит удалить драйвера на встроенное видео (4200) и после перезагрузки встает стандартный VGA адаптер и бук нормально работает, в АИДЕ темперетура 38-45 гр. (только соответственно игрушки которые требуют DirectX не идут) прокрутил пару фильмов все нормально работает. Менял еще несколько 216-0752001 (с разным дата кодом и разных поставщиков), ставил два проца (заведомо рабочих), биос пробовал разный, да и память, которая стоит рядом с севером тоже менял, но все остается без изменений, бук с стандартным VGA адаптером работает, как только ставишь драйвера на 4200 то бук зависает. Подскажите пожалуйста свое мнение по этой ситуации. Что еще может быть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 07:15
viewtopic.php?f=232&t=112259 Ссылка с дружественного форума, сделал как в ней сказано, все заработало как надо, установил драйвера на HD4200, виснуть перестал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500 (LT41 SKL MB) не зарижается, не работает с адаптером
dante91
24 май 2017, 18:58
dante91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3105er (Quanta LX8) Не работает LAN (интернет)
hovik
07 апр 2018, 11:50
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750ZG (LA-6901p rev2.0) Не включается с wifi адаптером
Biquad
27 авг 2015, 16:29
Biquad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A52J (k52jr) Нет изо с подключенным адаптером
братец
1554
11 май 2018, 04:41
братец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrushka-tomilov@ya.ru, crazy klug, demyanov, S.Pres и гости: 78
cron
