Текущее время: 23 май 2024, 07:37
apetrushenko
Заголовок сообщения: dv7-7171er (Goya/Balen 1.0 - ddr3) не работает второй канал lvds Добавлено: 27 мар 2016, 13:08 |
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 00:01 Наличности на руках: 787.31
Сообщения: 67 Откуда: Гомель
Добрый день, ноутбук dv7-7171er, Goya/Balen 1.0 - ddr3 (11254-3 48.4ST10.031) вариант с дискретным видео. пришел с разломанным корпусом, и отсутствуем изображения на матрице. С матрицей, с которой принесли - зажигает только подсветку, картинки нет. (родная ли она, история умалчивает) На внешку показывает. Пробывал подкинуть другую матрицу - картинка есть, но заливает зеленым. и изо повторяется снизу. Заменен шлейф на новый, подкидывался рабочий проц, поменял SLJ8C, - результата нет. Прозвонил линии LVDS - все одинаково звонятся относительно земли. Пробывал отключать дискретку - все попрежнему. EDID на родной матрице вычитывает, питания все есть. Прошивки матриц пробывал разные - результата нет. :(( Как итог на одном из каналов LVDS нет движения, даже напряжение не поднимается, из-за чего это может происходить уже теряюсь в догадках. Люди добрые подскажите куда еще посмотреть, очень уж нужно поднять этот аппарат.
apetrushenko
Заголовок сообщения: Re: dv7-7171er (Goya/Balen 1.0 - ddr3) не работает второй канал lvds [РЕШЕНО] Добавлено: 28 мар 2016, 09:44 |
Решение, как обычно, оказалось бональным :) Родная матрица (та с которой пришел) - труп - зажигает только подсветку. На 100% рабочую (тестовую на сервисе) пока "игрался" - с прошивками залил от 15,6 - и забыл вот она и показывала на 1 канал. Родной шлейф - в обрыве. Думал уже что новый пришел нерабочим, а дело оказалось в недостаточно хорошем контакте на разъема LVDS на плате, причем со вставленным шлейфом он до разъема матрицы звонится как надо, а вот чтение епромки видимо проходит с ошибками. Подогнул контакт, с пристрастием почистил разъем - и все завелось. Спасибо, Черномор, Ваш пинок (не досмотрел как ХАБ узнает какая матрица стоит), в итоге помог, так как заставил перепроверить все еще раз, чудес ведь не бывает...
