Текущее время: 05 июн 2024, 05:57
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n070sr (DA0U82MB6D0 REV:D) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 20:50
Мастерам, привет!
Пришел аппарат "кирпичом". Где то ремонтился. Проблема изначально видимо
была в видюшке, по виду с загаром. В процессе ремонта умудрились ухлопать практически всё.
Сплошные к.з. Заменил ШИМки, видло, комбайн и еще несколько микрух.
Что сейчас. Заряжает, все напруги на месте. На матери стоит Green CLK Circuitry, новый.
Мульт и флэш прошиты. Запускается на одну секунду и тухнет. Все вторичные питания поднимаются,
козы нигде нет, облазил всю плату. На постке 00. PLTRST#- 3.3V.
Если встать одним щупом на кондер кварца клокера и нажать на кнопку, мать заводится, но с залипшим ресетом.
Ещё раз заменил комбайн, без изменений. Не хочет заводиться, что то не нравится матери?
Заметил, что из неё хотели сделать UMA. Все вроде бы восстановил, как было.
Может здесь тоже есть свой PQ41? :-)
Идеи закончились, буду рад любой подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n070sr (DA0U82MB6D0 REV:D) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:54
Заводится с изо? Питание RTCVCC ?
Помогли - поблагодари.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n070sr (DA0U82MB6D0) не видит БП
Away
21 дек 2022, 18:59
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n070sr (Quanta U82) Нет DNBSWON#
OKService
30 апр 2016, 17:36
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n070sr (Quanta U82) Коза по 5В
Fakeoke
1171
05 май 2020, 13:00
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n070sr поиск рабочего BIOS
в форуме Поиск BIOS
Away
21 дек 2022, 19:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
