Текущее время: 02 июн 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) Не стартует, выключается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:11
Доброго дня всем, принесли данный ноутбук с погорелой зарядкой (пластмасса даже оплавилась). Потом еще клиент брал у знакомого похожую по штекеру зарядку и пробовал подключать к ноутбуку, сказал что реакции на кнопку ноутбук не подавал, светодиод зарядки батареи тоже не светился. Потом он носил знакомому а тот своему знакомому на ремонт, с явного увидел только на плате что паяли флэшку, U2 (25Q64FVSIG), выпаял,поставил на программатор но флэшка уже не определяется. Заменил флэшку, прошил дампом с форума, заказал оригинальное ЗУ. Сейчас поведение такое: включается, крутит вентилятором, все питания подымаются, старта нету, работает секунд 5-7 и отключается, пока работает еще в последнюю секунду перед отключением успевает засветится 1 раз Caps lock. Дежурка (3В/5В) появляется только после кнопки, так и должно быть или нет пока не понял, LDO каналы в дежурке работают (PU301 ноги 15 и 16 3.3В и 5В, не проседают). Схемы нету потому сказать какие питания за что отвечают не могу, но напишу что на каких катушках имею: до кнопки/после кнопки
PLM2 - 0/1.35V (как понял по дорожкам питание памяти, ОЗУ проверял в другом ноутбуке все ОК)
PL302 - 0/5.2V (дежурка, но появляется только после кнопки, после отключения пропадает и так по кругу)
PL303 - 0/3.3V (дежурка, но появляется только после кнопки, после отключения пропадает и так по кругу)
PLG1 - 0/0.92V (как понял по дорожкам одна линия из питания процессора)
PLZ1 - 0/0.91V (как понял по дорожкам вторая линия из питания процессора)
PL9502 - 0/0.94V (уходит в слой, но вроде тоже по направлению к процессору)
PL1802 - 0/1.8V (выходит с первой маленькой микросхемы, по типу микросхем драйвера, обозначение на микросхеме JD4OE)
PL1502 - 0/1.5V (выходит с второй маленькой микросхемы, по типу микросхем драйвера, обозначение на микросхеме JD4OE)
PL102 - 3.18V/3.18V (с микросхемы зарядки BQ738, к коннектору батареи, при подключенной батареи светодиод рыжий, батарею заряжает, напряжение на катушке 10.4V)
Если еще где нужны замеры пишите померю, мультиконтроллер еще не прошивал(программатор пока не купил, через 1-2 дня в дружественном сервисе прошью).
Дампов прошивал несколько все брал с форума, результат не меняется. На плате ничего не греется(только процессор после нажатия на кнопку, в пределах нормы), жидкости или чего другого не нашел. Если у кого есть идеи подскажите пожалуйста!! :zvez_ochki:
 Заголовок сообщения: Re: 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) Не стартует, выключается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 19:46
Батарейка 3в? Проц, память подкидывались ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:01
Флешка 1.8В?
---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ----------
Схема практически та же viewtopic.php?f=250&t=1371&p=254865&hilit=%2Ala+a994%2A#p254865
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 13:45
Процессор напаянный, память менял на аналогичную (2Gb, 1.35V), батарейка 3.1V
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 2 секунды: ----------
morik59 писал(а):
Флешка 1.8В?
По поводу флешки у схем идет не сходство. На моей плате флешка U2 по схеме с ссылки U56. По схеме флешка питается от 1.8В, у меня на флешке есть 3.3В. Замеры с ножек флешки:
1) 3.4В 2)0.8-1В 3)3.4В 5)0.8-1В 6)0.4-0.55В 7)3.4В 8)3.4В
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:12
Прошил мультиконтроллер дампом с форума, поведение тоже самое, с питанием на катушках ничего не поменялось... Толкните на мысль как проверить эти новые процессора с чипсетами внутри? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:35
Проверьте пожалуйста прошивку если у кого есть плата от такого аппарата, очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:49
Не проще взять с оф. сайта и самому проверить?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 14:54
Извините, что вмешиваюсь, имею на руках ту же плату la-a996p, напряжения подымаются на всех дросселях после нажатия кнопки включения. Процессор немного греется, при этом ноутбук не стартует. Был залит в районе процессора. Отмыл. Перекатал шары. Капс сигнализирует одним миганием с длинной паузой длительное время. Заказал с китая процессор, поставил, ситуация не изменилась. Диод у разъема питания светится, вентилятор крутится около 5сек и останавливается, напряжения все присутствуют, капс на клавиатуре сигнализирует так же. Поделитесь мыслями.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 14:56
Прошивал разными прошивками мульт и флешку но так и не поднял, клиент забрал не было времени ждать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) нет иницилизации
novakov
22 мар 2016, 11:55
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g099sr ((ZS051 LA-A996P Rev 4.0)) Нет изображения
Night51
2663
03 апр 2017, 13:16
Night51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-g006er (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) не стартует
popingus
13 авг 2016, 10:06
popingus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g501nr Rev. 21F7-100 (ZS051 LA-A996P Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS (сдохла флешка)
ROOTkit
20 апр 2018, 20:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g070sr Rev:22CD-100 (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нет изо и подсветки на матрицу, на внешку есть.
Dr.James
04 апр 2019, 19:42
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
