Текущее время: 21 ноя 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: HP 15-n059sr (da0u82mb6d0 rev D) Замена KB9010 C4
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 22:55
Доброго времени суток!
История: Зашел сей бук с диагнозом как обычно "Ниче не делали, просто не включается и все...." При осмотре обнаружено, что пихали зарядку (предположительно Samsung) в следствии чего на пин иглы AC_ID попало 19V. Пробило сопротивление и мульт KB9010. Все поменял, мульт поставил новый, бук стартанул и стал заряжаться. Осталась проблема при загрузке ругается на серийники. Заказал программатор, слил дамп, открыл winHex, но не могу найти где поправить. Со старого мульта дамп слить не получится, мульт пробит.
Подскажите люди добрые, в каких краях его править? В прошивке мультов еще опыта нет, это первый. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
P.S. А можно ли будет выдернуть дамп из основной флешки? Именно ту часть, которая пойдет в мульт?
2 дня рыл и нашел http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=59157
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n059sr (da0u82mb6d0 rev D) Замена KB9010 C4
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проще взять DMI Tools и прописать серийники и прочее.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:35
Судя по этому дампу серийники в основном биосе.
Да и по практике хьюлет в самих мультах инфу не дублирует.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:16
Так я и сделал, предварительно прошив дамп взятый с нашего форума. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Все исправил, после слил дамп уже с правлеными серийниками, завтра хочу сравнить. Просто интересно, если в мульте они не отображаются, тогда почему после замены мульта он их просит? Основной то биос я не трогал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КУПЛЮ Мат плату DA0U82MB6D0 REV:D для ноутбука HP 15-n059sr
в форуме Куплю | Buy
yanussss
31 май 2015, 09:57
yanussss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n062sr мат.плат DA0U82MB6D0 REV.D Мульт: KB9010 QF C4
pyatnicco
21 окт 2015, 15:38
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n057sr (Quanta U83 REV E) Нужен дамп KB9010
igorchis
28 мар 2015, 16:59
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n061sr (Quanta U82 ) Нужен дамп KB9010
artembo
01 окт 2015, 15:39
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, andr-sam.f, pimenove, Rimas, xfavorit и гости: 44
