Текущее время: 22 ноя 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2005sw (UT1 Rev E/D) После замены IGP сдурели часы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 16:12
Нужно было заменить плату в таком ноуте, и по ошибке пришла плата REV D c 4034 вместо REV E c 2007.
Тут на форуме нашел инфу что после замены моста на 2007 и заменой BIOS от REV E и проца S1G3 должно всё работать.
И вправду - плата работает, но не совсем так как надо.
Холодный старт слишком долгий - нужно ждать около 30 секунд от нажатия кнопки вкл до появления изо, плюс BIOS оооооочень странное поведение часов - секунды летят - видно на видео.
Менял БИОС, менял кварц RTC Y8, ничего не изменилось. В системе часы идут нормально
В чём может быть проблема
ЗЫ - у плат ещё и юг разный:
REV D 218s7e8la12fg
REV E 218-0660017
https://www.youtube.com/watch?v=1czsECK ... e=youtu.be
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2000 (UT1a) Висит после замены IGP на 2001
Kacher
09 апр 2015, 17:13
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1100ew (QT8 rev.G) некоректный старт после замены IGP
Kacher
11 авг 2015, 16:06
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007
[ На страницу: 1, 2 ]
Lexx2014
35
5801
14 апр 2018, 18:15
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD
XbalbesX
12
6106
26 июн 2017, 15:44
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) нет инита
2uz
23 ноя 2017, 23:55
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, burda11b, elariz, i001546, StayeR, wentel6 и гости: 101
