Текущее время: 21 ноя 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 18:06
Здравствуйте. Помогите разобраться. Данный девайс при нажатии на кнопку вкл пытается стартануть, на долю секунды поднимается дежурка, питание проца, оперативки и тут же падает в ноль при этом тухнет индикатор заряда на секунду и загорается. Если нажать кнопку вкл все повторяется. Питание мульта есть, питание биоса есть, биос шил. Дежурка, я так понимаю, появляется на этой матери после включения? Без проца и озу ведет себя так же. КЗ по питаниям не обнаружено. Может кто с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 19:28
похожая ситуация была недавно с подобной платой, проблема была в "КЗ во вторичных цепях". Т.е. после нажатия на кнопку все питания первичные подымаются, а вторичные - после запуска контроллеров питания падают в 0 и запуск останавливается. У меня проблема была в формировании питания моста 1.05v. У вас естественно проблема другая. Проверьте всю плату на наличие КЗ внимательно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Именно :a_g_a:
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет включения
stud
14 апр 2016, 19:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
paul_nvk
04 янв 2017, 13:24
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 series (Quanta R75) нет запуска
mederchig
23 мар 2016, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска
Mfs12345
16
1899
23 дек 2020, 10:01
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-e007sr долго стартует
nick85
12 фев 2015, 19:45
nick85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nick_v, sserjv, steam007 и гости: 43
