Текущее время: 21 ноя 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: HP (HP probook 4535S) включается до логотипа и все
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 18:28
Доброго времени суток.
Прошу помощи разобраться с ноутам HP probook 4535S плата 6050A2426501-MB-A03, проц А2, видео 216-0809024, мульт kbc1126-nu, пришел в кз, т.е. коротнул провод СЗУ по сигналу LIMITSIGNAL и выгорел D1, все дороги восстановил и поменял его, далее было заменено Q1046 по B+, шим дежурки TPS51123, а также было КЗ по +V3AL т.е. пострадал муль, тоже был заменен.
На данный момент имеем старт до логотипа HP на матрице, далее моргнет лампочка оранжевым на разъеме СЗУ и все пропадает.
Было еще выяснено, что +V15A появляется на 5-10 сек на Q33 и пропадает, диоды проверил D11, D12 норма, но на них тоже пропадает и остается +5V которые и приходят на Q33 от сюда и нет напряжений для запуска они тоже пропадаю т.е. питание на проц, видео и.д., а дежурки +3,3В и +5В есть, биос питается, на кнопку вкл. +3,3В есть, еще стартует автоматически при подключении СЗУ.
Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: HP (HP probook 4535S) включается до логотипа и все
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 18:58
чаржер жив?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 19:00
seven77 писал(а):
чаржер жив?
BQ24726?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 16:29
MegBrest писал(а):
seven77 писал(а):
чаржер жив?
BQ24726?
подбрасывал реза нет, да и как чарджер может влиять
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 17:37
ключи например входные тушить вот тебе и выключение,но тут судя по всему проблема в другом
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:36
Ключами он управляет по B+ а там все гут. у меня проблема с ключом Q33 (его тоже менял) он закрывается через 5-10 сек и напряжения на Q27, Q1014 падают, диоды D11, D12 и их обвязку менял, сетевая, звук, картридер сняты.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 20:54
есть еще вопрос может кто переделывал данную плату в UMA т.к. на ЛБП до ходит при авто старте до 1А потом 0,9А и падает на 0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
guljaysv
7548
25 фев 2015, 12:32
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535S (HTSNN-102C) Залит, не включается
Impoo
17 янв 2019, 16:27
Impoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) не включается. 2 мигания светодиодом у разъема БП
EBM
1610
18 ноя 2020, 23:39
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3891
05 фев 2015, 11:33
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, i001546 и гости: 44
