Текущее время: 04 июн 2024, 00:18
Chernig0v
Заголовок сообщения: HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A01) Нет реакции на кнопку включения. Странное поведение LDO3 Добавлено: 17 апр 2016, 10:59 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
Принесли ноут с жалобой "Выключился и более не включился" (с) ... как обычно =)
Состав пациента: * Плата UMA * Проц EM6010 (AMD E1-6010) * Мульт IT8527E EXS * Чаржер BQ728 * Дежурка APW8822c * Мс БИОС MX25L6473E
При подключении питания потребление 20 мА. Индикации нет, зарядку не берет, реакции на кнопку нет, генерация на часовом кварце есть, вычитки нет. LDO3 и LDO5 в норме (пока что), напряжение на кнопке 3.3 В и садится в 0 при нажатии.
Из особенностей: на силовом 3.3 (L6100) есть есть напряжение 0.7 В. КЗ нет, распаял PAD6100 напряжение также есть, но не со стороны ШИМ а со стороны нагрузки.
Прошивка нового БИОС, декомпилированного из офсайтовского, результат не принесла.
(!) Решил снять мульт, и тут начались фокусы с LDO3 => без мульта, напряжение на нем, составляет 7.7 В (чистой постоянки). Потребление платы при этом снизилось до 10 мА. Решил снять мс БИОС, и снова чудо => LDO3 выросло до 12 В (!!!) Потребление платы осталось на уровне 10 мА.
Буду рад любой теоретической помощи в ремонте данной платы =)
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A01) Нет реакции на кнопку включения. Странное поведение LDO3 Добавлено: 17 апр 2016, 12:03 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
В вашем случае помоему все очевидно. Если все так как вы описали то скорее всего МС БИОСа пришел северный, пушной зверек, т.к. напряжение питания, после снятия мульта, было превышено на ней более чем в 2 раза. А виновником всего этого безобразия является МС ШИМ дежурного питания, а именно секции LDO. Ибо LDO это в первую очередь стабилизатор, в ДШ написано "100mA Low Dropout Regulator (LDO3) with Fixed 3.3V Output". Т.е. вне зависимости присутствует нагрузка или нет на выходе должно быть 3,3В. Единственное условие наличия этих 3,3В не превышение максимального тока потребления. Вывод: менять ШИМ дежурки не устанавливая мульта и МС БИОСа. Затем измерить выход LDO на соответствие напряжения (3,3В). И после этого ставить все обратно. Хотя думаю что при таком раскладе мульту тот же зверек пришел.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A01) Нет реакции на кнопку включения. Странное поведение LDO3 Добавлено: 17 апр 2016, 12:38 |
Лучше закажите с той же ревизией, тем более они есть в продаже.
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A01) Нет реакции на кнопку включения. Странное поведение LDO3 [РЕШЕНО] Добавлено: 25 май 2016, 08:56 |
Пришли новая дежурка APW8822c и мульт. Заменил только ШИМ, мульт и мс БИОС не впаивал = LDO3 уверенно держится на 12В (!!!) Разомкнул Pad на LDO3 = со стороны ШИМ все отлично 3.3В, а вот со стороны нагрузки (мульт, мс БИОС и прочее) ровно 14.00В И что бы это может быть!? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд: ---------- Отвечу сам на свой же вопрос: виновником был 3 pin коннектор БП. Заменил на аналогичный, с другого аппарата и аппарат включился и заработал! Тему закрываю.
