Текущее время: 21 ноя 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: HP G6-2175er (Quanta R33) расшифровка индикации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:34
Принесли данный ноут как невключайку. Перепрошил. Поведение не изменилось, но индикатор на РП стал мигать 3 раза. Понятно, что дальше надо смотреть связку мульт - хаб. Ну 1 раз - это проблемы с питанием, а вот расшифровку остального нигде не нашел. Может кто в курсе, что сие значит?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2175er (Quanta R33) расшифровка индикации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:50
Модуль памяти?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:56
Менял. Ну это общепринятое. А так мигает и когда с платы снимаешь все.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 11:24
Память - это, наверное, не только сами модули, но и процессор, и питания, как его, так и памяти.
Посткарта что-нибудь говорит?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 11:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Памятка:
HP
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
Dell
Beep Code
1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure.
2. Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
3. Three - Possible system board failure — Chipset error
4. Four - RAM read/write failure
5. Five - Real Time Clock failure
6. Six - Video card or chip failure
7. Seven - Processor failure
8. Eight - Display failure
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 10:03
Прибит оказался хаб, но каким боком эти 3 мырга...
Ирония судьбы. Дабы не плодить темы, еще один косяк: сегодня принесли точно такой-же невкл. бук. Кто-то уже менял мульт и чарджер, но вместо BQ24738 поставили BQ24728. Нет ACIN (на землю не просаживает, подтяжка по 6v есть), ACDET - 2.7v, AD_ID - 0.7v, все остальные напруги - на месте, обмен по шине и дежурка есть. Перепрошил биос, заменил чарджер на BQ24725A - ничего не изменилось. На мульте 86-ю ногу уже подымали. Неужели PU13 подсаживает сигнал или я чего-то пропустил?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 11:20
AL._.EX писал(а):
PU13 подсаживает
По причине неисправности во вторичных цепях VS, которые контролирует мониторит дисчарджер. Вот и ложит своим PGом, ACIN на землю.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2175er (Quanta R33) расшифровка индикации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:51
Все оказалось гораздо прозаичнее: предыдущий сервис выпаивал мульт, судя по-всему, с помощь сплава Розе, и не вычистил площадки. Где-то между ногами осталась "нитка" и подсаживала ACIN . После пропайки все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (ML 94V-0) Расшифровка микросхемы J8=DL
upgrade-service
26 май 2015, 17:59
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеорегистратор carcam f2000fhd расшифровка 10 штырькового разъема
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
igorpa777
25 июн 2015, 13:42
igorpa777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MAV (X51MA) Расшифровка POST CODE 36
skvorcovs77
11 май 2016, 18:40
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire e1-532 (LA-9532P) Расшифровка POST CODE 55
skvorcovs77
21 май 2016, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расшифровка C7=13C кто производитель
apollo
15 авг 2016, 17:31
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, erikalov, lerika85, terrorist и гости: 48
