Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Inventec Volna 09 AMD-UMA) не включается (моргает индикатор питания) [РЕШЕНО] Добавлено: 20 июн 2016, 20:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Приветствую всех! Попался HP Compaq 615 - 6050A2258701-MB-A03 Inventec Volna 09 AMD-UMA. Подключаем БП и постоянно моргает индикатор питания (оранжевый светодиод). На кнопку включения реакции нет. VREG3 (8), VREG5 (17) на TPS51125 (U7) - как положено. Смотрим charger (BQ24740 - U503): ACDET (5), ACSET (6), VREF (10) - всё по нулям. Питание на чарджер приходит. На входах LMV393 правильные напряжения: 2, 6 = 2V; 3, 5 = 3V. На выходах (1, 7) LMV393 - нули. По первичным замерам подозрение падает на LMV393 и charger. Меняем то и другое - результат такой же (ничего не меняется).
Проверяем VCTRL_3 на резисторе R524 - нули. Выходит мультик не выдаёт этот сигнал. Питание на мульт поступает. Перепрошиваем BIOS - вуаля, заработала плата. На рабочей плате индикатор питания кратковременно загорается и гаснет. Если плату не включать с кнопки включения, то никакие индикаторы не горят.
ЗЫ: вот так прошивка BIOS-а может завести в тупик.
