Текущее время: 21 ноя 2024, 21:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Valker
Заголовок сообщения: 15-n088sr (DA0U83MB6E0 REV:E) не включается Добавлено: 25 июн 2016, 12:57 |
Сообщения: 5 Откуда: Lugansk
Поступил на ремонт ноут ,изначально проблема была в том что при подключении БП не было ни какой реакцию. При вскрытии отсуствовал Шим-питания (PU9) RT8223P, такого небыло поставили TPS51125,позже начал сильно грется дроссель PL17 найден пробитый транзистор по затвору PQ50, после замены транзистора дроссель перестал греться, появилось LDO 5 и 3 вольта, появилась дежурка 5 и 3 вольта, загорелся индикатор питания. На кнопку питания не реагирует, обмена по шине Биоса нету. Так как толька начинаю учиться ремонтировать ноутбук сильно прошу не пинать. Может кто направит что делать дальше.
_________________ by Valker.
