Текущее время: 23 май 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: HP 15-n008sr (Quanta U92 rev D) Нужна прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 11:37
Ноут был когда то залит, На мать не попало, квава под замену, не работает часть клавиш. Поставил новую , с ней та же проблема - не работают те же кнопки. Прозвонил дороги до мульта - обрыва нет. При замыкании на разъеме на клаву появляются отсутствующие буквы. Такое ощущение что алгоритм клавы не совпадает. Мульт IT8528 EXA. Нужен дамп мульта, поделитесь у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (Quanta U92 rev D) Нужна прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:45
Пропаяйте разъем, снимите, почистите, поставьте. Думаю, все наладится.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:41
Вставил шлейф в разъем (есть у меня для проверки 32 пиновый шлейф) Все контакты звонятся до мульта.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 11:33
А там что стоит мультовая флешка? Или вы от балды просите) Мульт непрошиваемый
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (Quanta U92 rev D) Нужна прошивка мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 11:49
Забыл отписаться, шлейф, от новой клавиатуры был тоньше и не прожимался. А шлейфом которым проверял был потолще и с ним все нормально звонилось. Вырезал прокладку под размер, вставил, работает. По привычке в дебри полез.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n008sr (Quanta U92) Нет изображения
ifenix
5901
07 ноя 2016, 16:20
ru8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-N008SR (Quanta U92) Неверная температура CPU 90c
INVIS
01 июл 2018, 19:23
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения
Andrew_Kovrov
23
8293
27 ноя 2017, 19:34
yasinovoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения.
MadMax32U
17
5403
20 апр 2018, 11:15
александр34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-15-n008sr (DA0U92MB6D0) Помогите определить номинал С207
staskarabas
2077
25 июл 2015, 08:49
staskarabas Перейти к последнему сообщению
