alexey_v_v писал(а):
Я так и не понял, после замены видео и того как он вернулся с артефактами на изображении, вы на внешний монитор проверяли? Там та же картина? Если да то как вариант не досадили GPU (на свинец перекатывали?). Если же на внешний монитор всё гуд, то я бы проверил кабель LVDS, возможно где-то передавлен. Хотя по картинке очень похоже на кабель LVDS, или плохой контакт кабель-разьём.
Спасибо за ответ, чип новый я его перекатал не свинец, неделю все было нормально и на внешнем и на матрице, сейчас на матрице дефект, на мониторе нормально, пробовал поставить новый шлейф результата не дало. но на 15.6 матрице все нормально с изображением, да и родную 17,3 матрицу я ставил на другой ноут тоже работает нормально. Не знаю куда дальше смотреть.
