Текущее время: 03 июн 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: G62-450er ( quanta daax1jmb8co rev.c) выключение по перегреву 90D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:59
имею вот такого зверька G62-450er( quanta daax1jmb8co rev.c) с симптомом выключение по перегреву(90D),теплотрубка проверена(все гуд),но вот сильный нагрев с обратной стороны текстолита и на видаке и на проце, для начала прошил bios c чистым ME(скачал с офф.сайта, HEX редактором поделил и все завелось) так он проработал где-то часа 3 и все повторилось причем сейчас выключается почти сразу после включения, но греется все равно довольно сильно и это явно не норма( на корпусе ощущается и на клавиатуре. По датчикам вроде норм всё(только PCH 59 градусов), заменил для теста термосенсор U6 но не помогло. Пульсаций по питанию нигде нет. Может у кого попадался с такой проблемой? Есть подозрение на видак (4207), но не хочется преждевременно заказывать чипы. По схеме есть сигнал thermal_fall и он приходит базу транзистора u21(который на плате не распаян).Прошу помощи колеги.
 Заголовок сообщения: Re: G62-450er ( quanta daax1jmb8co rev.c) выключение по перегреву 90D
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 17:54
Вчера только отдал LX6 rev H с такой бедой...
У меня все решилось заменой видео, мульта и прошивкой с чистым МЕ регионом.
Помогли? Поблагодари!
 Заголовок сообщения: Re: G62-450er ( quanta daax1jmb8co rev.c) выключение по перегреву 90D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 23:07
Снял сенсор питания видюхи u6 и прошил чистый ME region. Пока полет нормальный. Предупредил клиента про видюху.если принесет еще раз то буду проводить замену. Пока тема закрыта. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cn1002sl (vlad10-6050a3261101) выключается по перегреву (ошибка 90D)
Shalun-avd
13 ноя 2023, 17:40
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ошибка 90D и выключение
proglot18
3938
15 фев 2016, 21:25
proglot18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ошибка 90D и выключение
seregapplk
21 дек 2021, 17:20
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0118738) m771sua (W760SUAMB-0D) Выключение по перегреву
в форуме DNS
GanibalVictor
2933
21 июл 2015, 11:14
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора
Prochenok
21 мар 2016, 11:23
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vesko356 и гости: 30
