Ноут HP dv7. Мамка quanta LX89 rev D . Не включается, светодиод на разъеме не горит, сказали что из сна не проснулся. Был до меня в 2 сервисах. В итоге статичное потребление от ЛБП через 5 сек 136mA-145mA . и резко сильно греется шим дежурки RT8206B. Не могу понять с чем связано такое поведение.
Что было сделано:
1. Шим поменял на новый
2. По сопротивлениям (напряжению)
7pin - 0.8KoM (4.9V)
4pin - 145KoM (13.7V)
10pin - 260Om (растет кондеры заряжаются килоОмы) (0V)
30pin - 240Om (растет кондеры заряжаются килоОмы) (0V)
6pin - 100kOM (19V)
3pin - 440Om (1.5V) ??
32pin - 440Om (1.5V) ??
3. Думал что может из-за мульта, мульт снмимал без него тоже самое. Ключи вроде целые, их тоже снимал на всякий случай, но шим все равно раскаливается.
4. Обвяз проверил вроде в норме, есть пара вопросов но для этого фото нужно.
Кто-нибудь скинуте фотку обвяза шима RT8206B, ноут пришел не девственным хочется все проверить.
Единственное что заметил это отличие в напряжении +5V_VCC1 , у меня оно 1,5v ОТКУДА формируется по схеме не понял?!?
Подскажите пожалуйста как выявить виновника
