Текущее время: 26 июн 2024, 14:05
al32
Заголовок сообщения: 17-e142er (quanta r75) не вкл Добавлено: 13 июл 2016, 17:33 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75
Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт с дефектом не включается. При разборке короткое по питанию мульта, заменил отдал все нормально работало, но вернулся через 3 дня с тем же дефектом опять короткое мульта по питанию, проверил питание она 3,3вольта но есть легкая пульсация порядка 0,1 вольта. При запуске системы загружается, но ведет себя интересно если одет АКБ и подключено БП то тачпанель работает скачками, если отключить БП работает нормально, если отключить АКБ тоже работает нормально. Может кто сталкивался не хочиться палить мульт еще один. Заранее благодарен.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: 17-e142er (quanta r75) не вкл Добавлено: 13 июл 2016, 22:22 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
al32 писал(а): Принесли в ремонт с дефектом не включается. При разборке короткое по питанию мульта, заменил отдал все нормально работало, но вернулся через 3 дня с тем же дефектом опять короткое мульта по питанию, проверил питание она 3,3вольта но есть легкая пульсация порядка 0,1 вольта. При запуске системы загружается, но ведет себя интересно если одет АКБ и подключено БП то тачпанель работает скачками, если отключить БП работает нормально, если отключить АКБ тоже работает нормально. Может кто сталкивался не хочиться палить мульт еще один. Заранее благодарен. Проблема в БП .
al32
Заголовок сообщения: Re: 17-e142er (quanta r75) не вкл Добавлено: 14 июл 2016, 09:20 |
Цитата: Без тачпада, мышь нормально двигается. На старом мульте какие ноги пробиты ? забыл сказать пришел изначально с неоригинальным БП, мульт был закарочен по питанию сопротивления по ногам 20 Ом. Мышь двигается нормально. Цитата: Какие напряжения на затворах PQ42, PQ40 без АКБ и с АКБ? это напряжения с ориг pq42 19.5 и 19,4 pq40 19,4 и 19,3 напряжения с не ориг pq42 19.8 и 19,6 pq40 19,6 и 19,5 с АКБ и без разница 0,2 вольта После того как поменял мульт уговорил клиента за ремонт БП оригинального, сейчас проверяю на его старом (в радном пробит был мост).
