Текущее время: 29 июн 2024, 03:48
siberian
Заголовок сообщения: Re: помогите собрат Si4914 [РЕШЕНО] Добавлено: 02 окт 2011, 10:57 |
sanjarbek.sl писал(а): HP 530 (LA3491P) был сгоревшей SP8K1 Нет на плате LA-3491P SP8K1, есть SP8K10S. Качаете DS и смотрите, какие транзисторы из имеющихся у вас подойдут в качестве замены. Конечно есть вариант с тем, чтобы сделать всю работу за вас, но окажется, что и этих транзисторов у вас нет... Если же там действительно установлены SP8K1, то 2 Si4800 обеспечат вполне адекватную замену.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: помогите собрат Si4914 Добавлено: 02 окт 2011, 11:20 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,365.10
Сообщения: 1283 Откуда: Klaipeda
Здраствуйте. Может Вам подийдет токой: http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO4800B.pdf(Маркировка на корпусе - 4800B) Может етот будет Вам легче найти. Дополнительчый шотки ненужен в двухтактной схеме.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: помогите собрат Si4914 Добавлено: 02 окт 2011, 12:02 |
Rimas писал(а): Дополнительчый шотки ненужен в двухтактной схеме. Видимо производители ставят их чтобы повысить цену на своё изделие. Так по вашему?
siberian
Заголовок сообщения: Re: помогите собрат Si4914 Добавлено: 02 окт 2011, 15:17 |
sergev писал(а): Ко всему что пишут на форумах надо подходить критически. Например Вложение: HP 520, 530 SP8K10S.png и Вложение: si4914bd-Dual N-Channel+Schottky_01.png разводка выводов совпадает, а вот Вложение: si4816bd-Dual N-Channel+Schottky_01.png который "нарыл" автор приведённого вами сообщения мягко говоря не совсем...
Rimas
Заголовок сообщения: Re: помогите собрат Si4914 Добавлено: 02 окт 2011, 16:06 |
Rimas писал(а): Дополнительчый шотки ненужен в двухтактной схеме. Нет, не для цены, он нужен в однодтаковых SMPS схемах.
sergev
Заголовок сообщения: Re: помогите собрат Si4914 Добавлено: 02 окт 2011, 18:28 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
siberian писал(а): Ко всему что пишут на форумах надо подходить критически. Да уж Но как говориться-"мопед не мой..." Из проверенных замен AO4916=sp8k10=fds6900 Причем первые 2 замены -от производителя-в одной плате ао4916 в другой sp8k10.
Rom
Заголовок сообщения: Re: помогите собрат Si4914 Добавлено: 02 окт 2011, 23:49 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,046.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
sergev писал(а): AO4916=sp8k10=fds6900 последний не пойдет, а вот первые два- да- полные аналоги. Кстати, могу помочь с AO4916 ;)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
sergev
Заголовок сообщения: Re: помогите собрат Si4914 Добавлено: 03 окт 2011, 07:16 |
Rom писал(а): sergev писал(а): AO4916=sp8k10=fds6900 последний не пойдет INVENTEC TT1.0 родные Q38,Q39 fds6900 ,не далее как в пятницу заменил на sp8k10.Питальник работает. Как так "последний не пойдет?"
siberian
Заголовок сообщения: Re: помогите собрат Si4914 Добавлено: 03 окт 2011, 07:31 |
sergev писал(а): Как так "последний не пойдет?" Чуток похилее он.
bek17
Заголовок сообщения: Re: помогите собрат Si4914 Добавлено: 03 окт 2011, 10:17 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 15:49 Наличности на руках: 92.23
Сообщения: 71 Откуда: Uzbekistan
Я спрашивал как можно из двух полевых собрат такую как AO4916=sp8k10=fds6900, в платах поискал не нашел. siberian писал(а): то 2 Si4800 обеспечат вполне адекватную замену это из двух Si4800 можно собрат да, а еще есть другие. Из двух FDS6676S можно ли собрат?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: помогите собрат Si4914 Добавлено: 03 окт 2011, 22:47 |
Собрать все можно. Но имейте в виду паразитные падение напряжений, при удлиненных провадах, влияющее на комутационные хапактеристики. Также на ефективность охлаждения и также надо обрашять внимание на временные характеристики подменяющих транзисторов. Огромная частота и большие импульсные токи ето чуствует. Несоветовал бы ето делать. Только замена на токой самый или близких характеристик другой транз. Прикиньте длину провода в ферите и поймете на сколько важная длина проводов.
