Текущее время: 21 ноя 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: dv3-4320et (i7 intel) wrong thermal error
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 22:09
motherboard: 6050a2371701-mb-a01
cpu: i7
hp dv3-4320et
my problem is wrong thermal shutdown.
At first time start it is going to shutdown 5 second.
second start it gives system overheating error (90b) and shutdown.
checked heatsink and to another machine it is working fine.
checked cpu temperature it is very cold and gpu is also very good.
note:cpu changed but still same problem.
please help.
Материнская плата: 6050a2371701-MB-A01
Центральный процессор: i7
л.с. dv3-4320et
моя проблема заключается в неправильно тепловая защита.
В первый раз начать это собирается выключения 5 секунд.
второй старт дает систему перегревание ошибки (90b) и завершение работы.
проверил радиатор и на другой машине он работает отлично.
проверяется температура процессора очень холодно и видеокарте тоже очень хорошо.
Примечание: центральный процессор изменился, но до сих пор такая же проблема.
пожалуйста помоги.
translation by google.
 Заголовок сообщения: Re: dv3-4320et (i7 intel) wrong thermal error
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 11:55
меняй микросхему дачик температуры
 Заголовок сообщения: Re: dv3-4320et (i7 intel) wrong thermal error  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 17:38
problem was solved 216-0774009 chip is change another one.
chip was gave wrong thermal data.
tema mojna zakravayetsa
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:27
У меня проблема была в самом радиаторе. Он выгнулся блюдцем. И начал прилегать только к крайним торцам процессора (по длине). Обычным, большим, плоским напильником сточил поверхность радиатора до плоского состояния. Пришло всё в норму.
А до этого был резкий скачок температуры с 45С до 85С град при включении 100% нагрузки, с последующим аварийным откл.ноута.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YASIN DV3 DV3 T8000
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
djsasha801
30 авг 2023, 12:34
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N120 (Winchester 2) Flashed Wrong MICOM file
в форуме Samsung
visitor
13 июн 2019, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-A3 v1.0 wrong cmos settings
в форуме ECS (Elitegroup)
vit975
03 фев 2021, 05:11
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hartke system transient attack amplifier model 3500 connected to wrong voltage
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
eletmoraes
26 июн 2021, 17:53
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h67h2-m3 v1.0 проблема с биосом (cmos settings wrong)
Алексей056
13 ноя 2022, 18:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
