Текущее время: 22 ноя 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G7 2160sr (Qanta R53) Полное отключение дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 18:09
Доброго времени суток всем! На ноутбуке HP Pavilion G7 2160sr угорела дискретная видеокарта. Встроенная графика работает. Менять видеокарту не хочу, вполне хватит встроенной. Интересует вопрос как полностью отключить дискретную видеокарту? Потому что сейчас ноутбук включается бог знает с какого раза, первые разы при включении цветные полосы. Я так понимаю пытается запустить дискретную графику. Драйвера я удалил, пробовал отключать в диспетчере задач, пробовал удалять из диспетчера задач, все равно каждый раз пытается грузить видимо ее. Можно ли ее как то прямо на плате отключить (Выпаять чтоли ее?)))
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7 2160sr (Qanta R53) Полное отключение дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 19:52
Убрать PL12 и PR198 тем самым отключить питание онной и возле FCH перекинуть 1 страп R444 убрать резистор и поставить его на место R445. Вот вам и вся переделка. :-):
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 20:31
А можно вот тут чуть подробнее? Что такое страпы и как их перекидывать? Я просто новичок) Ноут не особо нужный, если что испорчу не сильно расстроюсь, а так хоть попробую)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:49
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 22:47
Это и значит перекинуть страп? А я понял что это раные вещи, спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7 2160sr (Qanta R53) Полное отключение дискретной видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 01:56
Считайте что одно и то же, просто перекинуть резистор :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2235sr (qanta r53 rev e) нет Звука
evgesha-gensky
29 май 2018, 19:02
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не происходит полное отключение материнской платы
в форуме Asus
RapShtiner
16 июн 2023, 17:50
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты
alias095
20
15558
21 июн 2017, 09:36
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
в форуме Toshiba
AlexWilson
13 янв 2016, 19:36
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire5552g (la5911p rev1.0) отключение дискретной видеокарты
tzvettt2003
5958
13 май 2016, 11:32
tzvettt2003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, Владимир Кр. и гости: 82
