Текущее время: 01 июн 2024, 22:56
swansic
Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (R22) Нет питания CPU Добавлено: 06 июн 2014, 12:22 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
4taket писал(а): SDV:1.5V SVC:0V
Ненормально, на шине должно быть шевеление
4taket
Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (R22) Нет питания CPU Добавлено: 06 июн 2014, 12:41 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
Север тут имеет отношение к запуску isl6265? ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- swansic писал(а): Вообще то на этой платформе - стандартно - Север. Дуньте на него 300град 10сек. ---------- Добавлено спустя : ---------- Вообще то на этой платформе - стандартно - Север. Дуньте на него 300град 10сек. Про эту типовуху мне известно, но ни разу не вдел на этой платформе чтобы из-за севера небыло питания проца
siberian
Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (R22) Нет питания CPU Добавлено: 06 июн 2014, 13:45 |
swansic писал(а): Ненормально, на шине должно быть шевеление Нормально! Это так называемый PRE-PWROK METAL VID CODES. При комбинации SDV=1.5V и SVC=0V CPU_CORE=1.0V
4taket
Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (R22) Нет питания CPU Добавлено: 06 июн 2014, 13:49 |
siberian писал(а): Нормально! Это так называемый PRE-PWROK METAL VID CODES. При комбинации SDV=1.5V и SVC=0V CPU_CORE=1.0V Да, сейчас по внимательнее посмотрел. на схема даже табличка есть. Но почему только попытка запуска так и не пойму
siberian
Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (R22) Нет питания CPU Добавлено: 06 июн 2014, 13:59 |
4taket писал(а): VCore Поднимается на долю секунды. PGOOD:0V Ну а PGOOD поднимается на эти доли секунд?
