Текущее время: 06 июн 2024, 02:14
leonvn
Заголовок сообщения: HP 15-r151nr (ZSO50 LA-A994P) Нет изображения Добавлено: 02 сен 2016, 13:39 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Ноут HP 15-r151nr (LA-A994P rev2.0). Так называемый комбайн. Из чипов только впаянный процессор и мультиконтроллер KB9012QF. Проблема - нет изображения на матрицу. На внешний монитор через HDMI->DVI-D переходник картинки тоже нет. Возможно переходник неисправен, но другого нет. Подключил ПОСТ-карту. Остановка на коде F9, т.е. как раз должна быть картинка. При подключении HDD пост коды бегут дальше, винда загружается, картинки нет. Посмотрел схему, потыкал в плату осциллом. Результаты: - на разъёме JLVDS1 напряжение INVPWR_B+ (+19В) присутствует, напряжение +LCDVDD (+3,3В) отсутствует, сигнал INVTPWM отсутствует; - напряжения +LCDVDD и INVTPWM формируются в микросхеме RTD2132N. На соответствующих выводах этой микросхемы 0В; - напряжения питания RTD2132N +1,2В и +3,3В присутствуют на всех положенных ножках; - сигналы с мультика EC_SMB_DA2 и EC_SMB_CK2 на 10 и 9 ножках наблюдаются, но эти сигналы приходят ещё на 3-4 места на мат.плате где используется шина SMBus; - сигналы LCD_EDID_DATА и LCD_EDID_CLK на 28 и 29 выводах RTD2132N и соответствующих выводах LVDS разъёма - при включении ноута проскакивает короткая попытка обмена данными. Но, думаю, что так как нет напряжения питания матрицы, то и обмен прерывается; - сигналы EDP_CPU... на 1,2,5,6 ножках RTD2132N отсутствуют (на 1,2 ножках стоит постоянка 0,5В, на 5,6 ножках 0В).
По схеме понятно что могут быть установлены разные типы микросхем RTD2132S и RTD2132R (N) (N - я так понял это тоже самое что и R). Там же в схеме указаны отличия S от R. У R внутренняя ROM и внтуренний источник напряжения LCD_VDD. У меня стоит с буквой N и нет внешней ROM.
На всякий случай менял прошивки БИОС и мультика - без результата, картинки нет. Купил две новые микросхемы RTD2132N, запаивал обе - без изменений, картинки нет. Б/у 100% рабочей микросхемы, чтобы подкинуть для проверки, нет в наличии.
Вопросы: - может быть надо новые микросхемы RTD2132N программировать как-то раз у них внутренняя ROM или они с завода идут правильно прошитыми? - может быть они новые неисправные пришли? - может быть стоит купить новые RTD2132R у другого поставщика? - у кого какие ещё мысли есть?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
