Текущее время: 21 ноя 2024, 21:30
ccnd
Заголовок сообщения: Pavilion g6-1317sr (Quanta R23) Перезагружается Добавлено: 10 ноя 2016, 15:45 |
Сообщения: 35 Откуда: Ufa
Принесли аппарат после другого ремонтника, следов пайки не нашел, но ноут пришел без единого винтика. Поменял термопасту, поставил новую винду и дрова. Запустил фурмарк в режиме стресстеста, аппарат перезагрузился минуты через 3. Вскрыл БП, на выходных кондерах завышенное ESR, поменял, аппарат стал работать дольше но всеравно через какое то время под нагрузкой перезагружается. Без нагрузки работает нормально. Винт проверил, ошибок нет, память до конца проверить не могу, во время проверки перезагружается :( Есть ли смысл начать с замены танталовых кондерах по питанию проца или это хаб?
