Текущее время: 24 май 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: HP 15-n026er (U93) Зависает на лого Windows
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 12:32
Зависает если установлен драйвер встроенного в процессоре видла. На стандартном все работает. Поменял процессор - ничего не изменилось. Снял дискретный видик - нет изменений. Биос, память - не помогло.
Питание проца выглядит так:
Добавил в просессорном пидании по парочке танталов. Ничего с питанием не изменилось. Может так и надо ?
Какие идеи, коллеги ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n026er (U93) Зависает на лого Windows
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 02:56
BIOS шивануть, оперативу, хард заменить...
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 03:18
біло сделано в первую очередь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:03
Раньше в Асусах была проблема, что выходные полевики по питанию умирали и шимка тоже(болезнь была) и через некоторое время так же все обрывалось - попробуй в ту сторону покопать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n026er (DA0U93MB6D0 REV:D) Зависает во время загрузки Windows
djchik
4457
26 июл 2014, 12:38
djchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нетбук NC10 (Winchester-R) Зависает при появлении лого Windows
в форуме Samsung
_AVP_
15 ноя 2015, 18:09
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n026er (DA0U93MB6D0 REV:D) Нужен дамп BIOS
djchik
18 июл 2014, 18:44
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N026ER (DA0U93MB6D0 REV D) нет дежурных напряжений
ilya_nikiforov
31 авг 2017, 12:49
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n026er (da0u93mb6d0 rev d) post code 0x8b
eugenesoft
19 окт 2017, 00:03
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
