Текущее время: 21 ноя 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: Pavilion 15-n001sr (U93) Нет старта
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 19:51
Пришел с обычной для AM5000IBJ проблемой - мертвые USB, все остальное живое. Такого не оказалось, поставил 5050.
Помнится, Черномор говорил, что на этой плате должны любые kabini пойти, но "что-то пошло не так" - изо нет, циклится до кода 3E, и сброс. Думал, что не сел - перекатал, не помогло, тот же цикл.
Если снять память - то как положено, останов на 50.
Напряжения все в норме, прошивки и память пробовал разные - все одно.
Вопрос - ставил ли кто на эту мать 5050, и если он должен пойти, что может означать такой код 3E?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-n001sr (U93) Нет старта
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 21:03
А другого 5050 под рукой нету? Мо он дохлый?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 12:27
Нет, другого пока нет.
Мыслей ни у кого нет по поводу кода 3Е? В том списке кодов Insyde, что есть у меня, такой не встречается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 12:35
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... 20Code.pdf
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 13:42
серегахерсон писал(а):
Спасибо, табличка немного полнее, чем у меня.
И еще раз возвращаясь к процу - никто такой на эту мать не ставил вместо 5000?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 22:56
с поста ясно что недосад или брак , а так аналоги.....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:59
Знаю, что аналоги. Не недосад (уже исключил) и не брак - поставил этот 5050 на EG50 - все гуд, поставил на U93 родной 5000 - также все гуд. Так что аналоги они не везде. Bios править не буду, ни времени ни желания нет.
Я быстрее на нем шары вручную накатаю :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 17:53
Mender
прежде чем менять, можно было элементарно поискать
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-n001sr (U93) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 18:22
Естественно, я все это видел. Просто Черномору доверия неизмеримо больше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001sr (Quanta U93) Нужен полный дамп биоса
phoenixgroup
06 май 2015, 20:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки
phoenixgroup
23
19194
24 май 2015, 14:28
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n001sr (Quanta u93 Rev D) Марикровка ПроцессорЮгСерверХабВидео
Nikolka_solncev
24
12800
02 апр 2016, 02:20
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n001sr (Quanta U93) AM5000 возможна замена на AM6310?
Евгений18
29 сен 2019, 20:27
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001sr (DAOU93MB6DO REV:D) Номинал резисторов
shabasss
26 май 2016, 12:47
shabasss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artcom311, burda11b, demyanov, DHA3196, Nicky, S.Pres, vassall и гости: 60
