Текущее время: 05 июн 2024, 01:56
bitlers
Заголовок сообщения: hp 15-b182er (DA0U36MB6D0) После залития, кз на межслое под ШИМ дежурки. Нужен совет Добавлено: 12 дек 2016, 02:03 |
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 12:08 Наличности на руках: 87.06
Сообщения: 45 Откуда: Горловка
Ситуация типовая, залили в районе ШИМ дежурки, батарею естественно никто не вынимал.... После промывки выяснилось отгнивание пары резисторов, конденсаторов и контактных площадок под ШИМ. всё заменил, площадки пролудил (их подъело но хватало для запайки ШИМа). Очень сильно прогнили (подгорели) площадки 16 и 17 ноги, а это VIN и +5vpcu. При замерах этих линий выяснилось, что Vin почти сидит на земле 15 Ом, а +5vpcu почти туда же около 50 Ом, что для этих линий явно мало. Снял ШИМ убедился, что дело не в ней. 16 нога больше по плате не расходится - отсюда вывод, что КЗ на межслое. Начал я это дело выжигать, после перевой попытки кз пропало, но начало падать сопротивление по +5... Навсякий случай быстренько пробежавшесь по пллате и убедившись, что явных трупов по этой линии нет, подкинул лабораторник и ситуация повторилась как и с Vin. прогорев коротыш ушел, сопротивление вернулось в норму. Залил я это всё дело паяльной маской, сделал новые контактные площадки по всё это дело, замер сопротивления - гуд, поставил новую ШИМку, включаю, +3 +5 дежурные появились, индикация в разъёме зарядки есть. по прошествии пару минут заметил, что у меня ток немного подрос, я за шим, а она уже тёплая. Выключаю, замеряю сопротивление +5vpcu, а оно опять начало спускаться ( приблизительно было 70 Ом). В чём вопрос скорее всего сопротивление падает из-за того, что расстояние между земляным слоем и основным маленькое и появляется утечка. Возле кондёра +5vpcu возможно есть проходная втулка, нижний слой земля... Что можно сделать в этом случае? Выжагать дальше? Так что жечь, если после первого раза стало норм, а потом начало повторятся. Фрезеровать? если да, то какие шансы зацепить какие нибудь сигнальные цепи? Как-бы по хорошему ноут труп, но пока затишье можно и посидеть помучатся. Фото этого всего безобразия прилагается
bitlers
Заголовок сообщения: Re: hp 15-b182er (DA0U36MB6D0) После залития, кз на межслое под ШИМ дежурки. Нужен совет Добавлено: 16 дек 2016, 02:34 |
Запаял шимку, всё норм, дежурки работают как надо, потребление в норме. Дальше оказалось, что мульт дохлый, на выходе с мульта SLP_SUS_OFF (100 нога) коротыш ( точнее 2 Ома) По схеме этот сигнал идёт на два стабилизатора, которые включаясь поднимают +3V_DEEP_SUS и +5V_DEEP_SUS и эти напряжения заходят в хаб, а +3V_DEEP_SUS ещё и подтягивает некоторые линии с хаба . Посмотрел в даташите назначение входов куда приходят эти напряжение. Вот что пишут: 3.3 V supply for suspend well I/O buffers. This power may be shut off in the Deep Sx or G3 states и Reference for 5 V tolerance on suspend well inputs. This power is not expected to be shut off unless the system is unplugged. Теперь у меня закрались сомнения, а стоит ли дальше с ним заниматься... тем более ко всему этому прилагается дохлая шим на проце
