Текущее время: 22 ноя 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 11:23
Принесли данный ноутбук с проблемой: нет изо. Заменил видео - все заколосилось. Но обнаружилась одна проблема - нет звука на интегрированные динамики. Подключил наушники, появился звук, но очень тихий. Ну думаю проблема с кодеком. Заменил alc270, ничего не изменилось. Усилков нет. Проверил питание, обвязку, вроде все ок. Народ, подскажите куда копать. Схема тут viewtopic.php?f=250&t=2136&p=20287&hilit=%2Asaf%2A#p20287
 Заголовок сообщения: Re: G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 17:22
в первую очередь осмотреть плату на предмет слетевших элементов при замене чипа
второе отключить динамики и проверить звук в наушниках на другой операционной системе или загрузочной флешке
третье , возможно чип не до конца сел или шары слиплись (если качаете чип при посадке)
чип то вообще перекатывали перед установкой?
поясню:
видеочип он тоже учавствует в работе звука
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:58
miha5545 , возможно вы и правы.Чип не перекатывал. Завтра проверю вашу наводочку.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:10
miha5545 , перекатал почти спустя месяц чип. Ситуация не изменилась. Что делать? Что проверить?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 16:08
колонки напрямую контачат с кодеком
усилок в нём
смотрите обвязку
разъём наушников может мозги делать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 foxconn safina) Нужен BIOS -whitelist
Абитуриент
2374
28 ноя 2016, 14:13
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации
seminenko
1709
25 мар 2017, 13:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 22:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b51sr (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Самовключение (рестарт)
DVD-ROMa
07 июл 2015, 23:50
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b18ER (Foxconn Safina наверное) Схемку бы
VAGner1976
4503
10 сен 2015, 10:52
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, valeryanych и гости: 77
