Текущее время: 04 июн 2024, 18:40
Riho
Заголовок сообщения: Elitebook 840 G2 (6070B0676404 A02) Посоветуйте, как лучше снять administrator password [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2017, 03:28 |
Зарегистрирован: 24 янв 2017, 02:58 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 3 Откуда: Tallinn
Залил программатором на ноут найденную в интернете прошивку на два чипа и пароль снялся, но все регистрационные данные ноутбука изменились. В связи с чем возник вопрос: может надо делать как-то по другому?
Попробовал изменить данные DMI тулом (wndmifit), но никакого эффекта его использование не даёт: насколько я понял нужен разблокированный параметр MPM, а для этого, судя по всему, UUID должен быть заполнен FFками, чтобы можно было запустить FSMC.bin; BCU тоже этот MPM не анлочит.
Видимо, остаётся только пробовать ковырять прошивку без пароля на предмет подстановки нужных данных или искать, как вырезать пароль из оригинальной, что-ли?
Слышал, что в сервисах этот пароль вообще как-то просто снимают, но это только слухи.
Всё пробовать самому - времени жалко (по сто раз паять чипы туда-сюда не охота), но если другого пути нет... Помогите новичку в этих делах.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Elitebook 840 G2 (6070B0676404 A02) Посоветуйте, как лучше снять administrator password Добавлено: 24 янв 2017, 15:06 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Riho, а почему такая привязанность к оригинальному UUID и серийникам? imho, UUID родной только пересадкой из DMI блока получить можно. Серийники там же живут, пароль вроде тоже.. ;) Почитайте, к примеру, тут viewtopic.php?p=245179#p245179 и пониже Много раз об этом написано... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Riho писал(а): в сервисах этот пароль вообще как-то просто снимают, но это только слухи. Ну почему же, авторизованные сервисы HP не разбирают..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Elitebook 840 G2 (6070B0676404 A02) Посоветуйте, как лучше снять administrator password Добавлено: 25 янв 2017, 18:16 |
Сообщение не в тему Riho писал(а): друг отдавал похожий ноут в какой-то сервис, вроде данные все остались оригинальные. Угу.. Sergej писал(а): авторизованные сервисы HP не разбирают.. Со всеми доками (чек, коробка) на hp.com распустить сопли вроде "ребёнокгостейвзялизапаролилтеперьвсёнажитоенепосильнымтрудомпропало" - у них должна быть возможность masterpassword выслать. Насколько захотят - это вопрос следующий. Не пацанское это дело, к производителю стучаться
