Текущее время: 17 июн 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: 15-ba526ur (la-d711p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 02:05
Здравствуйте. Принесли такой ноутбук. Говорят что вечером выключили, а утром уже не включился... Проверил все напряжения, генерация на кварцах есть, обмен данными с флешкой есть, но короткий, без озу пищит. Платформа новая, схему не нашел. Кто с ней сталкивался? Буду рад советам.
p.s. биос основной шил - без изменений. kb9022 не шил, дамп не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba526ur (la-d711p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 07:25
jack5585 писал(а):
без озу пищит
Хороший признак. Если уверены в дампе, то вооружитесь достоверными оперативками, PC3L и обычной, и попробуйте. Если и это не поможет - проц с большой вероятностью под замену, мрут они, в неделю пару штук стабильно меняем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 08:44
Спасибо. Сам в принципе грешу на проц, Дамп брал с форума, bid вроде совпадает, но модель ноута другая.
с оперативой поиграюсь...
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba526ur (la-d711p) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:24
Подкинул оперативку - результата нет. Может есть у кого дампы на эту модель?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ba526ur (bdl-51 ld-d711p) После замены процессора нет старта(дежурки)
nikpavl
14
3164
25 янв 2019, 23:16
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba526ur (LA-D711P) Помогите опознать резюк
pimenove
846
17 июн 2021, 17:03
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-AB (La-D711p) Аналог плата LA-c781p
lorgan
08 авг 2019, 14:18
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba090ur (la-D711p Rev: 1.0) Проблема с биосом
yuslee
24 ноя 2016, 15:42
yuslee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba042ur (la-d711p rev 1.0) подобрать аналог
_Рустам_
14 дек 2016, 14:17
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, eigo, l0k1, LitvinGB, volvo, Yandex [BOT] и гости: 31
