Текущее время: 27 сен 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6000 (dv6153ea) не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 12:33
У меня наhp pavilion dv6000 кулер начинает вращаться лампочки включения загорается при нажатии, и всё гаснет через 1-1.5 cек . А случилось это после перепайки чипа GF 7400 . Изначально небыло изображения а после прогрева GF 7400 появлялось на несколько дней . Заказал в Китае чип и перепоял . В результате вот это . Я подозреваю на КЗ . Сейчас чип отпаян совсем -результат тот же. Снимал процесор , память , HDD,батарею - тоже самое . Неужели я перегрел второй чип или память около GF 7400 но по виду всё классно . И ещё с отпаянным видеочипом ноут ведь должен хотя бы подать признаки жизни на дольше по времени ?Незнаю радоваться или нет но нашёл КЗ (если 32 ома можно отнести к КЗ) на дроселе и некоторых кондёрах . ВОТ БЛИН как теперь найти где накосячил вроде смотрел через лупу нигде не нашёл соплей неужели от перегрева. И ещё заметил что если поставить на зарядку то сначала индикатор горит а потом через 3 мин тухнет и загорается опять если попробовать включить ноут. И было что один раз включился на долго но только один раз
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6000 (dv6153ea) не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:15
Состав платы хотелось бы узнать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 12:35
Сразу прошу прощения ноут делаю впервые так что сильно не пинайте . Хочется разобраться самому . СПАСАЙТЕ ГУРУ . Нашёл два кварца генерации нет . На одном кварце возле видиочипа было КЗ перепайкой вылечилось . Видно прогрев дал о себе знать . НА одном кварце надпись 27000 а на втором 25000 . 27000 стоит возле видеочипа и с отпаяным генерации ведь не должно быть. И ещё выкладываю фото мамы помогите на белых дроселях возле проца сопротивление 4 ома а на одном из чёрных где их два (2R5PF) 36 ом - это норма . Состав видео 7400 север QG82945PM SL8Z4 остальное на фото. Ещё вопрос насчёт активности биоса я его не проверял но если питания все появляются на секунду то наверно активность есть или я не прав ?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 44 секунды: ----------
ВОТ дела не могу найти микруху биоса :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 02:40
Bios в микрухе U12. 48-ми ногая
---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ----------
Я думаю, что у вас проблема была в севере. Когда вы прогрели видео, нагрелся и север, по этому и появилась картинка. Посадите обратно видео и откатайте север. А вы чем снимали видео чип?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Вполне возможно, что и память видео могли угреть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 16:38
Извиняйте что пропал на долго . Времени нет заниматься ноутом. По северу тоже были мысли но когда диагностировал то первый феном грел именно север а остальное закрывал фольгой . И включился ноут именно после прогрева видео . А вот когда снимал чип то пользовался самодельной " станцией" ( без фена ) с контролем температуры - заводской чип снялся на 220 градусов . Есть мысли что погрел соседские от чипа видео элементы так как не укрывал их не чем . Теперь проблема с перекаткой чипов нет трафаретов . Видео снял на вид плата и чип не перегрета . Теперь думаю снять и север -проверить на КЗ дросель , а как память проверить на КЗ ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6000 (QUANTA AT8 VER:H) включается и выключается
kjv
1387
14 май 2020, 13:43
kjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6000 (DAOAT8MB8F0 REV:F) нет загрузка биос
Мухаммадкозим
10 ноя 2014, 14:53
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion DV6000(DV6220EU) (DAOAT8MB8MB REV:H) BIOS DUMP
aper83@mail.ru
20 янв 2016, 16:16
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6000 (da0at8mb8h6 rev h) Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких
Jobstick
02 мар 2016, 10:42
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV6000 (Quanta AT3) питание процессора 0.9v
Svyatpro
2310
30 июн 2016, 22:55
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: awer75, ghostx и гости: 83
